Sata 3.0 oder 6.0 ?
Status
wegibaby
Sep. 2009
ich möchte die Festplatte HD753lj 750GB und ein DVD-Laufwerk an das MB P8Z68-VLX anschließen.
Welchen SATA-Anschluss benutze ich für welches Gerät?
Danke für Eure Antworten
Irgendwelche S-ATA Ports^^
Ist normalerweise Wurst
Alle SATA Ports sind abwärtskompatibel.
SATA 2 --> 3 Gbit
SATA 3 --> 6 Gbit
einmal hast du einen 3 gb port und einmal einen 6 gb
Die Geschwindigkeit.
Aber keine deiner Laufwerke/HDD's schöfen die auch nur annähern aus.
Genau. SATA 6Gb/s Steckplätze sind nur interessant für schnelle neuere SSDs die dieses Schnittstelle auch nutzen. Normale Desktopplatten und anderes Perepheriezeugs, kann getröst an den älteren SATA II Schnittstellen betrieben werden.
Den meisten HDDs ist es immer noch egal auch wenn du Sata I nimmst Sata III ist nur bei manchen SSDs nötig wobei man hier auch noch keinen unterschied merkt aus beim benchen
@ X-Spider
falsch . Es gibt SATA I ( bis zu 1,5Gb/s)
dann SATA II (bis zu 3.0gb/s)
Und die Neue heißt nicht SATA III, sondern SATA 6 Gb/s , und wie der Name schon sagt, für Geschwindigkeiten Brutto bis 6gb/s.
Es gibt natürlich noch andere Standards. Zu lesen unter Wikipedia
@Digitalized
Wieso ist hier dann die Rede von SATA 3.0 mit 6 GB/s.
http://www.chip.de/news/SATA-3.0-vorgestellt-100-Prozent-mehr-Speed_35381010.html
Klär mich mal auf.
Edit:
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Serial_ATA_6.0.C2.A0Gbit.2Fs
Der komplette Name des neuen Standards lautet „Serial ATA International Organization: Serial ATA Revision 3.0“. Als Alternativen sieht die SATA-IO außerdem „SATA Revision 3.x“ und „SATA 6Gb/s“ vor. Ähnlich wie auch bei seinem Vorgänger ist „SATA III“ und „SATA-600“ keine offizielle Bezeichnung und soll nicht verwendet werden.[3
@Sw@rteX
Dass ist doch klar. Lies mal was Digitalized schreibt. Es gibt kein SATA 3, sondern es heißt SATA 6 GB/s.
Diese Richtlinie der Serial ATA International Organization sagt ganz genau, wie die richtigen Bezeichnungen sind. Jeder, der was anderes schreibt (ob Hersteller, oder Computerzeitschrift) macht was falsch.
SATA Naming Guidelines schrieb:
What to Call the Products: For marketing and product naming purposes, the technology itself is to be referred to as "SATA 6Gb/s." A product using this standard should be called the "SATA 6Gb/s [product name]." (...)
*IMPORTANT: Do not use the terms "SATA III" or "SATA 3.0," which will cause confusion. For product naming purposes, do not use either "Third Generation" or "Gen3" in the product name. Use "SATA 6Gb/s" instead. Please note that the references embedded within the new specification to "Gen3" are technical specification naming conventions only and should not be used for marketing and product naming purposes. .
Quelle: http://www.sata-io.org/developers/naming_guidelines.asp
X-Spider schrieb:
Die Chip schreibt das übrigens schon richtig, nämlich "SATA Revision 3.0" und nicht "SATA 3.0"
Das hört sich vielleicht alles etwas kleinkariert an, aber es gibt einfach viel zu viele Missverständnisse, wenn der eine von SATA 3 redet, aber SATA 3GB/s meint, und der andere meint damit SATA 6GB/s.
naja das mit dem nen es bloßnicht sata 3 ist reins marketing weil die zahl 3 keine positiven assoziationen hervorruft und weil es nach mehr, als usb 3.0, klingen soll.
ansonsten zu beachten. die 6GB/s werden natürlich von keinem gerät erreicht, das bedeutet das dein controller maximal diesen datendurchsatz hat. also die 2 oder 4 anschlüße des controllers teilen sich die 6GB/s. Wenn du jetzt vile sehr schnelle geräte anhängen würdest und sie zeitgleich hohnen zugriff haben könnte es bei sata 1 oder 2 vlt zu geschwindigkeitseinbußen kommen. das sollte man bedenken wenn man viele geräte hat. für den normalen anwender somit für gewöhnlich latte.
Wenn ihr schon so Off-Topic werdet über die genauen Sata Bezeichnungen dann macht es auch richtig.
Es gibt Sata 1,5 Gbit/s, 3,0 Gbit/s, und 6,0 Gbit/s.
GB/s gibts nicht.
@wegibaby
Wenn noch Gesprächsbedarf besteht dann bitte eine Private Nachricht an mich oder einen anderen mod mit der Bitte um wieder Öffnung des Threads. Jetzt ist hier erstmal dicht.
Status
