Sata Problem
Chipita
Juni 2006
Hey,hab ein zweiten rechner geschenkt bekommen. und wollte XP installieren. JETZT DAS PROBLEM:
Bei NTFS wird das System unvollständig installiert, dazu wird die
festplatte nicht mehr im Bios erkannt und kann nicht
starten.
Bei FAT32 bleibt mein Mädchen bei 11% stecken,driver.cab!
HILFE wer nicht verkehrt!
Was hast du fürn System (mehr Info Bitte);)
Pentium 4, 3 Ghz, 512 Ram, ne on Board Graphic und die Sata Platte mit 160 GB.
Auskünfte über das Mainboard kann ich nicht geben da derjenige von dem ich das hab,es nciht weiss. Der Rechner lief ja noch gar nicht bei mir. Computer Store hat gemeint das wer ein bekanntes Problem das man in 20 min lösen kann. Sagt mir aber nicht wie!
Erstell dir eine Windows XP CD mit integriertem SP2. Anleitungen dazu findest du massenhaft im Internet. Benutze als Suchwort "Slipstream".
Dies wollte ich auch installieren.
Ging aber nicht. siehe Problem oben.
Ich habe schon mehrer Xp Sp2 Versionen ausprobiert. Kann mir keiner weiter helfen?
War es nicht so, das XP im Original keine SATA-Treiber integriert hat?
Um die Platte richtig erkennen zu lassen, Treiber auf eine Diskette kopieren und dann gleich am Anfang der XP-Installation Taste F6 drücken um einen Treier eines Drittanbieters zu integrieren (Aufforderung dazu steht unten im Inst.Bildschirm).
Vllt. hilft es ja
Vllt. hilft es ja
Du meinst wohl SCSI, ausser es ist ein Raid Controller installiert. Sata muss nur im BIOS richtig konfiguriert sein, dann sollte es klappen.
Aber die Platte wird ja erkannt, sonst könnte man ja nichts bis 11% installieren.
Ja aber bei NTFS nur unvollständig installiert und dann kann er nicht mehr von der Festplatte booten weil sie nicht mehr anerkannt wird. SATA verschwunden!
Sonstige BIOS Einstellungen müssten in Ordnung sein!
Welches Betriebssystem war vorher auf der Festplatte, als sie noch lief?
Also ich benutze das ABIT NF7-SG, mit dem SATA-Controller von Silicon Image und einer Samsung SP1614C Festplatte mit 160GB.
Ich hatte anfangs dieselben Probleme wie Du, mich mit dieser Materie auseinander zu setzen. Letztendlich gibt es nur eine Möglichkeit für Dich. Öffne den Rechner und schau mal zwischen den PCI-Steckplätzen nach dem Typ des Motherboards. Schreib ihn Dir auf und geh auf die HP des Herstellers. Kennst Du die Adresse zu diesem nicht, findest du sie vieleicht unter www.treiber.de. Lad dir dort die SATA-Controller Treiber herunter und kopiere die entpackten Daten danach auf eine Diskette. Nun startest Du den Rechner neu und lässt ihn wieder von der Windows-CD booten. Wenn im Du dann unten die Melung siehst "Zur Installation eines SCSI Treibers eines Drittanbieters F6 drücken" drückst du eben diese Taste F6. Der PC lädt nun erst noch ein paar seiner Standardtreiber von der Cd und nach ein paar Sekunden kommt die Meldung, falls Du die Diskette noch nicht eingeschoben hast, diese nun einzulegen und eine beliebige Taste zu drücken. Hast du sie schon drin gehabt, kommt eine Meldung, wo du eine bestimmte Taste drücken musst. Glaube das war "Z" wenn ich mich recht erinnere. Steht aber dort genau beschrieben. Danach kommt dann in aller Regel ein Auswahlmenü, in der Du das Betriebssystem auswählen musst, für das der entsprechende Treiber des SATA-Controllers installiert werden soll. Hast Du Deine Wahl getroffen, zweimal "Enter" drücken und von hier an läuft die Installation wie wie gewohnt weiter.
Es gab hier Aussagen, nach denen die Variante mit der Diskette, auf denen sich die Treiber befinden nicht nötig sei, da die Meldung ja lautet "Zur Installation eines SCSI Treibers....". Das stimmt so nicht ganz, denn man kann zwar im Glücksfall ohne diese Dikette installieren, d.h. die Festplatte wird von Windows wärend der Installation erkannt (wenn man Glück hat. Immer ist das nämlich auch nicht der Fall^^), jedoch ist ein booten nach erfolgreicher Installation nicht möglich.
Das stimmt so allerdings auch nicht ganz: Wenn man die Windows-CD im Laufwerk lässt und im Bios "von CD booten" aktiviert lässt, dann aber die Zeit einfach verstreichen lässt, ohne eine Taste zu drücken wenn die CD-Boot abfrage kommt, dann bootet der Rechner auch ganz normal von Festplatte. Warum das so ist weiß ich allerdings auch nicht.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Gruß GSI
Ok. GSI Ich versuchs mal.
Ich hoffe es klappt . Vielen Dank an euch allen
FETT GSI!!!
Hat Mega geklappt. Danke schön nochmal.
