Schallgedämpft oder nicht?
- Ersteller Yojinbooo
jurrasstoil
Commodore
- Dez. 2006
Kommt halt aufs Gehäuse und die verbaute Dämmung an.
Vitec
Commodore
- Okt. 2006
Wenn du die Luftöffnungen nicht auch komplett dich machst hast du in einem gedämmten Gehäuse denselben Durchzug.
Der Grund warum sich ein gedämmtes Gehäuse mehr aufwärmt ist das die Wärme die normal vom Gehäuse aufgenommen wird nicht mehr nach aussen abgeführt wird.
Das Gehäuse wirkt also normal als so eine art riesen Kühlkörper.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
mit durchdachter schalldaemmung macht es keinen unterschied. die daemmmatte wirkt isolierend, die warme luft kann nicht durch das gehause abgestrahlt werden...
Peter_Shaw
Vice Admiral
- Feb. 2007
Dein Ansatz ist nur insofern falsch, dass man mit einem gedämmten Gehäuse lediglich an den Folgen einer ungünstigen Komponenten-Auswahl herumdoktert. Besser wäre es, gleich leise HW auszusuchen und wenn möglich auf eine HDD ganz zu verzichten.
Autokorrektur
Autokorrektur
Peter_Shaw
Vice Admiral
- Feb. 2007
Natürlich nicht. Eine Dämmung ist kein Allheilmittel.
Komplett leise heißt lautlos und das ist je nach gewünschter Leistung nicht ohne Weiteres bzw. kaum zu erreichen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ein gedämmtes gehäuse bringt nix wenn du ne brüllend laute graka rein baust oder die lüfter auf vollen touren laufen lässt. ich hab selber ein gedämmtes gehäuse, und trotzdem höre ich die lüfter mehr als deutlich, wenn die beim hochfahren kurz auf 1500RPM laufen.
lüfter drosseln und in ordentlich dimensionierte kühllösungen investieren, dann hast du zumindest im leerlauf ruhe. je nach dem wie empfindlich du bist am besten komplett auf HDDs verzichten.
Wie schon gesagt wurde ist ein schallgedämmtes I-Tüpfelchen. Wenn in ein schallgedämmtes Gehäuse richtig laute Komponenten eingebaut werden, dann bringt das nicht wirklich was.
Mit den richtigen Komponenten kann man sogar in einen Meshgehäuse einen richtig leisen PC aufbauen.
Wichtige Teile:
- große Lüfter die langsam drehen
- großer CPU-Kühler
- eventuell einen Festplattenentkoppler: http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html
- Grafikkarte mit leisen Lüftern und/ oder Zero-Fan Modus
Wichtige Teile:
- großer CPU-Kühler
Peter_Shaw
Vice Admiral
- Feb. 2007
Eine Dämmung bringt auch Nachteile, da wirklich alle anfallende Wärme aktiv abgeführt werden muss.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
warum denn das? gibt doch nix besseres als einen zumindest im leerlauf nicht wahrnehmbaren PC.Yojinbooo schrieb:Ergänzung ()
Ich glaub das ich eventuell auf den faktor leise verzichte.!
- Artikel
