Schlauchverschraubung falsche Größe?
HeiderKiller
Nov. 2009
seit 2010 benutze ich einen 360 Radiator eine Eheim 600 Station II und einen Heatkiller 3.0 um meinen Prozessor zu kühlen, als Schlauch kam Masterkleer 16/10 zum Einsatz.
Fuer meinen Radiator + Pumpe (inkl. AGB) habe ich diese geraden Verschraubungen benutzt. Bin super zufrieden mit den Teilen, weil sie bombenfest sitzen...
Fuer den Heatkiller kamen normale Tüllen mit Schellen zum Einsatz, weil die 2 verschraubungen zu groß wären^^
Jetzt habe ich ein TJ07 günstig erworben und habe mir einen 480 Radiator + AquagraFX GPU-Kühler dazubestellt. Da ich die oben erwähnten Tüllen fuer den HK loswerden wollte, habe ich mir ein paar 45° Verschraubungen und 90° verschraubungen mit in den Warenkorb gelegt.
Mittlerweile habe ich alles fertig und es muss nur noch Wasser eingefüllt werden.
Jetzt mein Problem:
Die geraden Verschraubungen sitzen wie gesagt bombenfest. Ich kann ziehen wie ich will der Schlauch rutscht nicht ab.
Bei den Winkelverschraubungen (45° sowie 90°) ist das nicht der Fall. Wenn ich mit geschätzen ~20KG am Schlauch ziehe, hab' ich ihn in der Hand.
Auf den Plastiktüten stand definitiv 16/10.
Jetzt habe ich erstmal kein Wasser reingefüllt, weil ich wissen möchte ob das so in Ordnung geht oder nicht?!? Meine Meinung: Auf den Tüten stand 16/10, es war aber 16/11 drin!
Was mach ich jetzt? Habe keine Lust auf nen Wasserschaden :)
Es sind 2 Winkelverschraubungen im Krauslauf (1x 45° fuer Heatkiller | 1x 90° fuer AquagraFX)
HK
Das steht im Widerspruch zu Deiner Beobachtung (Schlauch rutscht schneller von den gewinkelten Tüllen, als den vorhandenen geraden), da der Schlauch auf den gewinkelten Tüllen dann aufgrund des gesteigerten Innendurchmessers viel besser/strammer sitzen müsste.
Woran das genau liegt kann ich Dir nicht sagen; von den gewinkelten Tüllen halte ich aber eh nichts. Nimm solche Winkel
-> 45°
-> 90°
, dann kannst Du Deine geraden Anschlüsse, mit denen Du ja zufrieden bist, weiterverwenden.
Obi
Jo eben , der schlauch sollte bei 16/11 fester sitzen als bei 16/10 .
geschätzte 20kg, der mensch ist kein messgerät, allerdings sollte die angabe stimmen wären sie dicht.
aber nur so lange bis der schlauch sich setzt.
von daher besorg dir mal einen anschluß in 16/11 und versuch es mal mit dem , der sollte dann super sitzen.
habe sugar schon die kobi gelesen das mit weichem schlauch 16/10 anschlüsse 16/13 genutzt wurden, kann dir aber nicht sagen ob das in deinem fall geht.
MfG
Hey,
ich habe etwas falsch beschrieben sry.
Die gewinkelten sind 16/10 Tüllen und die geraden sind 16/11
Das würde erklären wieso sich die 16/10 Winkelverschraubungen abziehen lassen und die 16/11 nicht.
Fuer diejenigen, die sich dafür interessieren: Hier mein Topic: http://www.aquatuning-forum.com/viewtopic.php?f=7&t=6213
LG
AMD Ryzen 9 9950X3D2
