schwarzer Bildschirm
ZacharyMurphy
Mai 2007
Moin zusammen,
ich habe mit Hilfe meines Gamepads + Schreibtischstuhl mein USB-Anschluss an der Front geschrottet...
Das Kabel hat einen USB-Abschluss herausgezogen, dann ist der sofort PC ausgegangen. Ich denke mal das es einen Kurzschluss gegeben hat, da sich die beiden Kontakte des USB-Stecker berührt haben.
So jetzt mein Prob:
Der Bildschirm bleibt schwarz. Woran kann es liegen?
Grafikkarte und Platte laufen, habe dann mal den vorderen USB-Anschluss abgeklemmt, aber hat auch nichts geholfen...
Die Platte ist in Ordnung, bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher, weil kein Bild (Kühler dreht sich noch...).
Ich denk mal Mainboard oder Netzteil wird dann hinüber sein, oder? Kann man ein Mainboard reseten?
Über Hilfe und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Gruß zach
Hi!
Man kann beim Mainboard ein BIOS-Reset durchführen. Entweder stromlos machen und die Batterie für ein Weilchen 'rausnehmen oder per Jumper. Genaue Vorgehensweise steht im Handbuch beschrieben.
Wobei, wenn Du schon einen Kurzschluss erwähnst, dann kann es auch möglicherweise das Board geschrottet haben...:(
Gruß, Andy
