Sehr oft Bluescreen
T$cheche
Banned
Jan. 2005
Hab vorgestern mein pc aufgerüstet auf amd 64 3200+
asus a8v deluxe und hitachi sata2 festplatte (80gb)
und hab jetzt das problem, dass sehr häufig windows mit einem
bluescreen abstürzt und gleich wieder hochfährt
Was soll ich machen ist da was schrott oder ist mein netzteil zu schwach ( 10A auf der 12V leitung )? Hab nix übertaktet der cpu läuft fast mit 1,5V. Gestern war es mit den bluescreen eXtrem und heute
was es grad erst einmal als ich im internet war.
Ram hab ich auch nicht übertaktet.
Hoffe ihr könnt mir helfen !
interessant wäre erstmal was die Bluescreens für ne fehlermeldung anzeigen ;)
10A auf der 12V Leitung ist sehr schwach, was ist das für ein NT 300Watt?
Der geht gleich wieder wech kann kaum was lesen.
350W von Codecom :(
Anders wie im Handbuch beschrieben kann es bei manchen Speichen Probleme geben wenn man sie auf die 1 Bank steckt. Also falls du nur einen Speicherbaustein einsetzt, versuchs mal mit der 3. Bank.
dann geh mal System--->Erweitert--->Starten und Wiederherstellen - Einstellungen--->bei Automatische Neustarts durchführen haken weg machen
dann kannst Du lesen was da steht ;)
Ne hab 2x2 bänke und jeden auf eine andere bank oben.
350 Watt ist eigentlich ok aber die 10A sind halt nicht grade viel
was Du auch nochmal posten könntest wären die Volt Werte des NT, kannst Du mit Everest auslesen
Everest gibts im Downloadbereich von CB
Gleich ^^ voher noch was anderes ich glaub das kommt vielleicht von tuneup
oder stylexp immer wenn ich da was mache kommt der bluescreen fast immer glaub ich
ich hab mal mit tune up reg.defrag. gemacht danach musste ich win. neu installieren
weil eine datei wech war :( im bluescreen steht :
Es wurde ein problem festgestellt..... wurde möglicher weise von der datei
win32k.sys verursacht und PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA
tja, wenn das davon komt
Win neu installieren und die 2 Programme einfach weglassen ;)
eventuell reicht auch ne Reparatur Installation
Nimm mal testweise ein RAM Riegel raus und steck den einen nur in B1.
Oder du entschärfst mal die Timings im BIOS.
Stell dort mal die CAS Latency zum Test auf 3 und die restlichen Timings auf 4-4-8.
mfg Simon
Ich weis auch nicht bis jetzt gehts mit cl3. ( tuneup und stylexp ärgern ihn scheinbar auch nicht :) ) mal abwarten :o
Hardwaremäßig ist da aber nicht kaputt oder ?
Guckmal! Dashier ist die Speicherfreigabeliste für das Mobo! Da steht kein Geil drauf! Hab mit Geil Rams schon schlechte Erfahrungen gemacht! Die sind meistens auchnicht so Geil, wie der Name. Desweitern, ist das Netzteil für mich eine weitere Fehlerquelle! Nur 10A auf 12 Volt ist extrem wenig!
btw:
Auf was für einer Spannung laufen denn die Rams?
die laufen auto.
Stell mal auf 2,8 Volt, dann sollte vielleicht auch CL2 gehen.
mfg Simon
GeiL RAM fand ich schon immer scheiße...immer wieder auch zurecht :-)
Naja hab jetzt auf 2,8V und cl 3 und ich habe mind. 1x täglich einen bluescreen :(
ich wette meine pokemon karten darauf, dass es der speicher ist hab nun mal anderen reingesteckt aber auch von geil :( mal sehen
Also das liegt dann wohl am ram komisch< aber kein bluescreen mehr :)
