Sehr seltsames Verhalten meines PC
XDANEO
Feb. 2009
Hallihallo liebe CB gemeinde,
ich habe mir vor kurzem hier im Forum ein CPU Bundle günstig ergattert, bestehen aus
AMD FX 8150
ASUS Sabbertooth 990FX
Corsair H60
OCZ Mod x-tream Pro 600 W
Anfangs lief auch alles völlig Problemlos, allerdings verhält er sich momentan etwas seltsam....
Windoof 8.1 z.B. leuft ab und an nicht wirklich so schön fluffig wie ich es dank der SSD (ADATA SP600, war ein geschenk :D )
gewohnt bin... Was bei meiner alten Config (siehe SIG) nicht der fall war. Dort rannte es ohne Probleme sauber durch (bei spielen halt lahm ^^)
Aber das passiert bei etwa jedem 3.ten Hochfahren
Als ich dann heute morgen den Rechner hochfahren wollte lief er bis zu dem Punkt wo Windoof booten sollte und schmierte dort sofort ab, als wäre die CPU z.B. zu heiß
Sofort den Kühler abgetastet soweit es ging und ich konnte nichts feststellen.
Also habe ich ihn erneut eingeschaltet und er leuft jetzt auch, in AIDA ist Temperaturmäßig auch keine Auffälligkeit zu erkennen gewesen.
Als ich dann vor etwa 10 Minuten Aida nochmals anschmiss um die Temperaturen erneut zu prüfen vielen alle Lüfter (außer Graka, 6950 DCII) sofort für etwa 4 Sec aus.
Mir ist das erst aufgefallen als die Lüfter sowie H60 Pumpe wieder anliefen.
zudem kommt es ab und an vor das die USB Ports spinnen. also kurz gesagt sie gehen ab und an einfach aus und nach einer SEC wieder an
Da ich selbst mit diesem Rätsel überfragt bin würde ich gerne mal eure Einschätzung dazu lesen.
MfG XDANEO
/edit gerade erst bemerkt das ich im Falschem Forum gelandet bin.
bitte verschieben
Hört sich fast so an, als ob das Netzteil oder das Board einen weg hat
Edit:
Was du noch machen könntest, mal so rein aus Spaß sag ich mal,
erstell dir mal nen bootfähigen USB Stick mit nem Linux drauf oder so und boote von dem und spiel mal n bisschen damit rum und schau mal ob da die gleichen Probleme auftreten, nur um sicher zu gehen, dass Windows nicht irgendwie (wie auch immer) n knacks weg hat, wobei ich das nicht glaube, das sind nie und nimmer Fehler die durch ein defektes Windows auftreten.
NT oder Board, wäre auch ein Tipp.
Versuch mal mit einem anderen NT zu testen, um das ggf. auszuschließen.
