Komponenten:
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: XFX Radeon RX580
Mainboard: Asus Asrock B450 Pro4
Case: Sharkoon VG5-W
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8 GB
Netzteil: Be quiet System Power 9 400W
Kühler: Arctic Freezer 33 eSports one
Lüfter: Bionix F120
SSD: Kingston 240GB SSD A400
HDD: Toshiba P300 HDD
Guten Tag,
Ich habe ein Problem beim Zusammenbau/ ersten Starten eines zusammen gestellten PCs. Ich habe alles eingebaut, alle Kabel richtig rein gesteckt (mehrmals alle Kabel überprüft) und es läuft auch soweit. Wenn ich den PC aber nun starte um ihn einzurichten dann erscheint auf dem Monitor kein Bild. Ich habe es per HDMI mit dem Anschluss onboard und an der Grafikkarte ausprobiert aber es kommt bei beiden Varianten kein Bild. Wenn ich Tastatur und Maus anschließe dann leuchten diese auch nicht. Die Lüfter der Grafikkarte laufen auch soweit und das Licht leuchtet Blau. Habe bereits viele Varianten ausprobiert (anderer PCI Anschluss, ein RAM Riegel raus, usw.) jedoch hat bisher nichts funktioniert. Wenn ich den PC einschalte dann läuft er circa 15 Sekunden und geht dann wieder aus und das die ganze Zeit (der PC bootet halt nicht). Der BIOS Speaker gibt auch kein Ton von sich. Ich habe bereits auch schon die BIOS Batterie raus und wieder rein gesteckt aber es hat auch nichts gebracht. Hat noch jemand eine Idee? Von einem Defekt der Teile gehe ich nicht aus.
Mfg
Hier ein paar Bilder des Innenlebens.
CPU: Ryzen 5 2600
Lüfter: Bionix F120
Guten Tag,
Mfg
