deSeis
Commodore
- Juli 2007
Moin Boardies,
habe seit geraumer Zeit ein mehr oder minder großes Problem mit meinem System. Zuerst einmal die Daten:
E2140@1,6 Ghz mit 1.325 Volt Vcore
-gekuehlt von Thermalright Ultra 120 eXtreme (1*800rpm Scythe)
Abit IP35 Pro
4 Gb G.Skill PC2-6400 CL 5-5-5-15 auf 1,9 Volt
HIS 3850 Ice Q 3
2*500Gb Samsung Hdd´s, befinden sich im Raid 0 Verbund
Seasonic M12 600W
Creativ X-Fi Music
Untergebracht ist alles in einem Lian Li PC-A16B, in dem ich auch nochmal 2 Gehaeuseluefter von Scythe eingebaut hab, jeweils einen vorne der Luft reinzieht und einen hinten, der Luft rausblaest. Als Betriebssystem nutze ich Windows Vista Business x64 mit Service Pack 1.
Nun zu meinem Problem:
In unregelmaessigen Abstaenden friert der Pc ein, das auessert sich dadurch, dass der Bildschirm einfach schwarz wird, der Sound ist auch weg (bzw. war auch schonmal so, dass es auch "hing"). Der Reset ist unumgaegnlich. Die Abstaende sind mal groesser, mal kleiner, meist tritt der Fehler allerdings nur alle Paar Tage auf, d.h. es laeuft locker mal 1 Woche und mehr alles reibungslos. In Spielen wie Hellgate London/Crysis war es sogar mal so, dass graue und schwarze vertikale Streifen auf dem Bildschirm erschienen, auch hier war der Sound entweder weg oder knatterte, Tastaturbefehle nahm der Pc leider auch da nicht mehr an.
Lange Zeit hatte ich die Cpu auf 3,0 Ghz bei 1,385 Volt Vcore laufen, doch auch nach heruntertakten trat heute ein Freeze in Flatout2 auf, allerdings erst nach laengerem Spielen. Was ich eigentlich ausschliessen kann, sind Temperaturprobleme, die befinden sich laut Everest sowohl fuer Cpu, als auch fuer Grafikkarte im gruenen Bereich und ein Absturz war einmal kurz nach Windows Boot, als ich also ein paar Minuten in Windows war, deshalb war zu dem Zeitpunkt die Temperatur auf jeden Fall in Ordnung.
Was ich schon gemacht habe:
Cpu von 3,0 Ghz wieder auf 1,6 Ghz heruntergetaktet
Grafikkarte auch ein weniger heruntergetaktet (ist ja eine werksseitig uebertaktete Version von HIS)
dem Ram ein wenig mehr Volt gegeben, von 1,8 auf 1,9
Memtest laufen lassen, ergab keine Fehler.
Was ich noch machen koennte:
Biosversion von der 14er auf die 16 flashen, muss ich so oder so, wenn ich mal auf Q9450/E8400 aufruesten will. Eventuell dem Ram noch mehr Spannung geben? Allerdings laeuft der jetzt schon auf 1,9 Volt, was laut Hersteller die obere Grenze ist, waeren 2,0(oder gar 2,1) moeglich/nuetzlich.
Tja die Frage ist jetzt, woher kommen diese Abstuerze. Was mich wunert ist, dass wie schon oben erwaehnt meistens einige Tage dazwischen liegen, in denen alles prima funktioniert, ich kann mehrere Stunden ohne Probleme spielen und auch sonst alles machen. Der Pc laeuft, da ich z.Z. nur noch zu Abipruefungen in die Schule muss, eigentlich von Mittags bis Nachts durch. Koennten die besagten Abstuerze durch die Grafikkarte kommen, dass die beschaedigt ist, im Thread hier auf CB gibts ja mehrere, die mit ihren HIS Karten Probleme haben, allerdings sind das die 3870er Modelle.
So, ist ein doch recht langer Text geworden, aber ich glaub das Phaenomen erfordert eine moeglichst genaue Beschreibung. Wer weiss, woran das liegt bzw. was ich noch machen kann, dem waer ich dankbar, denn die Abstuerze sind teilweise schon nervig (besonders wenn es lange Zeit gut ging und man denkt, alles waer in Ordnung
so long,
deSeis
Abit IP35 Pro
HIS 3850 Ice Q 3
Seasonic M12 600W
Creativ X-Fi Music
so long,
deSeis
