seltsames pci problem :/
bdb
Feb. 2004
hab gestern testweise eine pci soundkarte (aureon 5.1 fun) und eine netzwerkkarte (dlink dge-528t) auf mein board geteckt um zu testen obs unterschiede zu den onboard sachen gibt (board siehe signatur) ...
nun hab ich unter windows 7 pro 64bit das problem, dass wenn der pc eine weile aus war ca 3std er beide pci karten nicht mehr erkennt ... neustarten hilft nix, die netzwerkkarte leuchtet wird aber nicht erkannt ebensowenig die soundkarte :/
hab beide karten getauscht, also die pci steckplätze und zack waren sie wieder da ...
nach kurzem herunterfahren und neustarten tritt das problem nicht auf, nur wenn der pc längere zeit aus war
kennt das jemand? und hat evtl rat? ^^
mfg
EDIT
keiner? :(
denke du mußt das im bios einstellen das du nun die externen karten nehmen willst weil :
wenn du denn cpu längere zeit aus hast wird alles aus deinen arbeitsspeicher gelöst
oder probier erstmal die alten sachen zu deinstall damit er nur die neuen erkennt wenn das nicht geht poste mal bitte zwei bilder vom gerätemanager einmal mit denn karten wie sie gehen und einmal wie sie nicht gehen . mfg
war gleich das erste was ich gemacht hab alles alte deinstalliert und die onboardkomponenten im bios abgeschaltet ...
gut dann sind wir schon weiter . hast du die hardware (neue) entfernt und wieder neugestartet und dann wieder ein gebaut und wieder neugestartet . hilft manchmal wenn das nicht geht schick mir mal ein screenshot von deinen gerätemang. wie alt sind die sachen die du einbauen willst . die neusten treiber vom hersteller hast du ? klar !
ansonsten ? hast du die karten mit einen ander system zum laufen bekomm bzw sind sie 100% comp. mit deinem board?
was sagt dein wartungscenter bei win7 dazu der hilft eingentlich ganz gut in den fragen was nicht geht oder warum
