Server für 3-6Clients
Kormuro
Okt. 2007
Datenbank für Text,Foto , CAD und CAM Dateien.
CPU : 286542 Intel Xeon E3-1230 V3, 3.3GHz, LGA 1150, 4C/8T 1 265.- 265.-
Ram :220920 Kingston HyperX Blu, 2x4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27@1.65V 1 81.- 81.-
Grafikkarte :241893 Gigabyte GT-610 Silent 1GB DDR3, PCI-E x16 2.0, Passiv 1 55.- 55.-
Mainboard :
283998 Asus P9D WS, Intel C226, LGA1150, CFX 1 232.- 232.-
ATX, LGA1150, Intel Core i3/i5/i7 4xxx und Xeon E3-12xxv3 für LGA1150, Intel C226, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Grafikleistung abhängig von CPU-onboard Grafikchip von LGA1150 CPUs, 4x DDR3 DIMM, 1600/1333/1066 (max. 32GB) ECC und non-ECC, unbuf...
Festplatte (Raid1):
285638 WD RE4, 7200rpm, 64MB, 1TB, SATA-3, 24/7 2 116.- 232.-
WD1003FBYZ, SATA-3, 1 TB, 4.2 ms, 64 MB, 3.5 Zoll, 7200 rpm, 1.4 Mio. MTBF, 24/7 Betrieb, NoTouch Rampload, Vollduplex, RAFF, Bulk Version (ohne Kabel und Schrauben)
Gehäuse (ist egal)
244861 Cooler Master Storm Stryker SGC-5000W-KWN1 Big-Tower - white 1 160.- 160.-
Netzteil
249821 Seasonic G-360, 360W, 80+ Gold 1 68.- 68.-
ATX 2.3, 360W, 12cm Low-Noise Lüfter, 80+ Gold, OPP, OVP, SCP, UVP, 20+4Pin ATX, 4+4Pin ATX12V, 1x 6Pin PCI-E, 4x
CPU Kühler :
Noctua CPU-Kühler NH-U12P SE2 (120mm) CHF 74.-
Total:CHF 1167.-
3 Punkte die ich für Sinnlos halte:
Mainboard :
CPU Kühler :
Wozu eine Grafikkarte bei einem Server?
Die meisten Server Boards haben für Grundlegende dinge eine kleine IGP an Bord!
Wo ich zum 2 Punkt kommen würde: Warum ein Asus Workstation Mainboard?
3 Punkt: Wozu einen Extra Kühler? Nimm einfach den Standard Intel Kühler der den Boxed CPU's beiliegt!
Mein Vorschlag also:
-Mainboard durch ein normales Server Board ersetzen mit vorhandener IGP
-Grafikkarte weglassen
-Zusätzlichen Kühler weglassen
Dafür besser auf die folgenden Dinge achten:
-Vernünftige Netzwerkkarte von Intel oder Mainboard mit Onboard Intel Netzwerk chip
-Mainboard mit 4 DDR3 Slots wenn mal nachgerüstet werden soll
-Eventuell eine Enterprise SSD für die Datenbank?!
Welches Betriebssystem soll denn drauf laufen?
Datenbank? du meinst ein CRM? oder nen einfacher Fileserver? wie sieht das restliche Netz aus?
Wenns ein normaler Fileserver sein soll is der aber sowas von oversized :) Im Prinzip würde ein günstiger Office-PC reichen, eine Datenübertragung in Gigabit-Geschwindigkeit wird mMn, wenn daneben am Server nichts gemacht wird, mit einem Xeon nicht besser laufen als mit einem simplen Celeron oder Pentium.
Da der Server relativ viel läuft, würde ich bei den Komponenten besonders auf den Stromverbrauch achten. Also ein T-Modell von Celeron oder Pentium (wenn du unbedingt mehr Leistung willst gibt's auch einen Xeon Dual-Core mit sehr wenig TDP um 150€), ein effizientes Netzteil (z.B. Be Quiet E9) und vor allem eine CPU mit interner Grafikeinheit. Wenn der PC viel läuft würde ich dem auch einen Zusatz-Kühler statt dem boxed spendieren (z.B. Scythe Katana 4, denn bei einer unter 50 Watt CPU ist mMn der Macho schon oversized...).
Grusse. Verzeiht mir für die schlechte auskunft. Server wird hauptrechner von 2 programmen. Das heisst verwaltungsprogramm von der produktion bis hin zur buchhaltung. Das andere pRogramm wird ein cad-cam programm fur die konstruktion der bauteile und programiereung. Sehr cpu lastig. Der alte server war ein core2duo 6300. Die anderen cpus sind nur clients die dann die cpu vom server brauchen.
1.) seid froh das ihr mit so einer Consumer-HW Bastellösung ohne Probleme so weit gekommen seid!
2.) setzt nicht zu sehr auf euer Glück und wiederholt die Aktion nicht gleich wieder, sondern schaut euch mal nach echten Servern um, also solche mit Xeon CPU, Serverchipsatz und ECC RAM.
Serverhardware ist teurer als normale Consumer-HW, was auch seinen guten Grund hat, denn ein Serverausfall ist i.d.R. deutlich unangenehmer als der Ausfall eines normalen PCs zuhause.
Korumo, wenn ich das richtig verstehe geht es um HW auskunft für ein Unternehmen?
wenn ja wende dich bitte an das Systemhaus deines Vertrauens, das hier ist für Privatleute gedacht..
und als kleiner Ratschlag, Server baut man nicht selber Server kauft man fertig, das hat schon seine Gründe!
und nur weil Xeon draufsteht ist es KEINE Server CPU sondern eine Workstation CPU.
Xeon 1230v3 IST eine Server CPU.
Nur ist die Hardware als File Datenbank eventuell überqualifiziert.
:lol:
Wieso sollte man keinen Server Selbst zusammenbauen? Was ein Schwachsinn, wenn man davon was versteht kann man natürlich selber einen Server zusammenbauen. Und der ist dann nicht weniger zuverlässig als die fertigen. Fertige Server Kaufen hat ganz andere Gründe...
Und natürlich ist der Xeon E3-12XX-V3 eine Server CPU. Oder warum bewirbt Intel selber jene CPU Serie als Server CPU für Kleinunternehmen?
Wieso wird hier im Forum eigentlich so oft Mist gepostet? :rolleyes:
