Fireplace April 2026
Silent PC um die 700 euro
kido
Sep. 2010
Ich bin grad am zusammenstellen für einen Silent-PC.
Er muss nur im Windows und für Filme Silent sein, kann also ruhig bei Spielen lauter werden.
Jetzt hab ich schon so ziemlich alles zusammen und wollte noch empfehlungen hören zum System:
Motherboard: MSI 870A-G54:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/12605?referer=geizhals.at
CPU: PhenomII 1055TBOX:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/21193?referer=geizhals.at
GPU: 1024MB GTX 460 MSI Cyclone:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/503794?referer=geizhals.at
Netzteil: Coolermaster 500W SilentPro:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/310728?referer=geizhals.at
Gehäuse: Coolerm. Centurion 5 II:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/701762?referer=geizhals.at
RAM: 4096MB 2x2 PC1333 GeIL Value CL9:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/35520?referer=geizhals.at
Festplatten: 320GB Samsung F4:
http://shop.vv-computer.de/shop/article/407470?referer=geizhals.at
Gesamt: 694,33 nach oben geht schon noch was.
Beim Netzteil ist kann man da auch ein Arctic Power Fusion 550 R nehmen von der Lautstärke her? Wär halt billiger.
Motherboard ist ja passiv und Grafikkarte ist so ziemlich die leiseste und deswegen würd ich die gerne drinnen behalten.
Was würdet ihr mir für einen CPU-Kühler empfehlen? Hab noch einen Zalman CNPS7000B-Cu rumliegen den ich dann mit der Boxed klammer aufs board bekommen würde. Fragt sich ob der das noch kühlen kann.
Bei der Festplatte würde ich gerne noch eine zweite einbauen und die im RAID laufn lassen um so die Performance noch ein bisschen zu boosten. Merkt man da überhaupt etwas?
Beim Gehäuse sind die Lüfter ja schon ziemlich leise die verbaut sind. Kann man da noch was anderes empfehlen was noch leiser?
Viele Fragen und hoffe auf Hilfe!
Danke
Das solide Arctic Power Fusion 550 R ist sehr leise und hat ein hervorragendes P/L Verhältnis.
Die Standardlüfter des Gehäuse sollst du beispielsweise gegen Scythe Slipstream 500 oder Enermax T.B.Silence ersetzen.
Der Scythe Mugen 2 ist ein sehr empfehlenswerter CPU Kühler.
Ein Raid 0 ist nicht empfehlenswert, da sich dabei die wichtigen Zugriffszeiten nicht verbessern.
Wenn du mehr Performance willst, dann brauchst du eine SSD.
mfg dorndi
von der lautstärke her schon, bei niedriger last ist das ein sehr leises netzteil. es könnte in dem gewählten gehäuse aber probleme mit der länge der kabel geben da diese beim fusion recht kurz sind. ich würde dir vorschlagen entweder beim silent pro zu bleiben oder ein anderes gehäuse zu wählen wie zb. das lian li pc-a05nb.
nach heutigen maßstäben nicht unbedingt ein guter kühler, würde da über eine günstige alternative wie den Cooler Master Hyper TX3 nachdenken oder wenn es richtig leise werden soll ein scythe mugen 2.
in den meisten fällen kaum, da solltest du eher über eine kleine ssd nachdenken.
bequiet silentwings usc.
Also die Zalman CNPS-Serie ist alles, nur nicht silent.
Mein CNPS7000 ist selbst mit Minimalstspannung (kurz vorm Stehenbleiben) die lauteste Komponente im PC, wenn man die hochdrehenden 7200 U/min Datenplatten außen vor lässt (schalten sich bei Nichtnutzung ab).
Wow danke für die guten antworten!
Also zum thema gehäuse, wenn ich das Arctic Power Fusion 550 R nehme was für ein gehäuse würdet ihr vorschlagen? am liebesten wär mir wenn die usb ports relativ weit oben sind. Im prinzip kann ich mir ja dann ein gehäuse nehmen ohne Lüfter und dann zwei slipstream 500 einbauen.
Da wären noch paar ratschläge sehr gut. also gehäuse dann bis 60 max 70 euro in schwarz wäre perfekt.
CPU kühler wird dann wohl ein scythe mugen 2 werden.
Bin grad noch auf 2 version vom mugen gestoßen, einmal PCGH und einmal die normale.
Kann mein Mainboard die normale version auch soweit runter regeln wie die PCGH version?
das von mir vorgeschlagene lian li pc-a05nb hat die anschlüsse ganz oben und eigenet sich super für ein silent system, leider ist es etwas teurer. alternativ wäre vielleicht auch das Sharkoon Rebel 9 eine überlegung wert.
Wenn es richtig leise werden soll, kann man zusätzlich über ein gedämmtes Gehäuse nachdenken. Ich habe das Fractal Design R2: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/fractal-design-define-r2-test.1186/
Ist ein tolles Gehäuse. Allerdings muss man klar sagen, dass die gute Dämmung auf Kosten der Temperaturen gehen. Also muss man z. B. die Verkleidungen oben aufmachen, wenn man bessere Temperaturen will. Dann wird es aber auch wieder lauter, weil die Dämmung unterbrochen wird.
Kommt drauf an, wenn die CPU untervoltet ist und man einen guten Luftstrom hat, kann man ihn gut runter regeln, laut isser dann nicht wirklich, in einigen Fällen kann man ihn sogar passiv laufen lassen. Ich würde aber trotzdem ein paar Euro mehr ausgeben da die heutigen Kühler deutlich besser sind, gerade mit einem runtergeregelten 120er-Lüfter.
Ok hab mir jetzt das lian li angeschaut. Ginge nicht ein Billigeres gehäuse mit den 2 slipstream? oder was macht das so besonders das gehäuse?
ich habe doch eine günstigere alternative vorgeschlagen.
die vorteile beim pc-a05nb gegenüber dem rebel 9 wären
+ bessere verarbeitung
+ hochwertiges material
+ entkoppelte festplatten
+ durch geschlossene front relativ leise
+ gut für netzteile mit kurzen kabeln geeignet (fusion)
+ einigermaßen leise lüfter (zumindest auf 7v) bereits vorhanden
- preis
Also die Lüfter sind leise? das wär mir wichtig. Sonst könnt ich da ja noch nen Regler dranschrauben oder?
Das gehäuse sieht schon sehr gut aus. Aber würde sich da nicht die Hitzte von der Grafikkarte staun?
Andere Frage, ich hab noch eine SATA Platte im 2,5" Format. Würde die ins Gehaüse passen und wenn würde die auch mit meinem motherboard funktionieren?
Is eine WD 1600BEVS SATA 1 glaub ich.
die lüfter sind auf 7v nur hörbar wenn man dicht an das gehäuse geht und man genau hinhört. du könntest die ganz einfach mit einem entsprechenden adapter anschließen.
natürlich gibt es auch noch leisere lüfter aber schlecht sind die schon mal nicht und man könnte bei bedarf später immer noch andere nachrüsten.
die grafikkarte hat in der tat das problem das diese nicht im luftstrom ist, im oberen berich vom gehäuse sind aber ausreichend öffnungen vorhanden durch die die warme luft entweichen kann bzw. wo kühle luft rein kommt.
passt per adapter auf 3,5" in das gehäuse und auch mit dem mainboard sollte es keine probleme geben. (hat die mini-sata oder den normalen sata anschluss?)
Zum CPU Kühler, kann mein Motherboard den Mugen auch so leise machen wie die PCGH version von haus aus ist ?
