erstmal kurz zum Gehäuse und der verbauten Hardware:
Silverstone GD06 ITX
FSP Fortron/Source Raider 550W
1000GB WD Blue WD10JPVX 8MB 2.5"
Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
2048MB Sapphire Radeon R9 270X
Die Gehäuselüfter habe ich getauscht:
2x Scythe Slip Stream 120 Lüfter 120x120x25mm, 1200 U/Min
1X Scythe Slip Stream PWM Lüfter (120x120x25)
CPU Kühler:
Thermalright AXP-100 LowProfile
Jetzt meine Frage. Ich würde die Lüfter gern so regeln, dass sie nie über 900 Umdrehungen laufen. Dann bekomme ich aber ein Problem mit der Themperatur... Ich muss dazu sagen aktuell steht der PVC im HiFi-Fach meiner Wohnwand. Da ist es relativ eng. An den Seiten jeweils 1cm und oben etwa 10cm nach hinten sind etwa 20xm platz aber die Rückwand hat nur ein Lochausschnitt für kabel und ist sonst auch zu...
Die Lüfter sind alle so montiert das sie Lüft von außen ansaugen? Das Kühlsystem des Gehäuses arbeitet wohl mit "Unterdruck", jedenfalls waren die originalen Lüfter auch alles so montiert. Macht es Sinn da was zu drehen? ´
Außerdem könnte man noch 2 80mm Lüfter verbauen die eventuell auch runter geregelt.
Also unterm Strich hätte ich gern, dass es auch beim Spielen noch leise ist. Aktuell drehen die Lüfter beim Spiele auf etwa 1100 Umdrehungen auf und dass ist dann doch hörbar... Aber auch dabei wird das Gehäuse von außen schon merklich heiß. CPU zwigt eine Themp von 65° nach einer Stunde Zocken.
Vielen Dank für eure Hilfe
CPU Kühler:
