Sind diese Temps Normal?
Klingt schon merkwürdig. Aber du schweigst dich ja zu deiner Hardware aus.
Um welche CPU handelt es sich? Der 8400er aus deiner Signatur? Da steht aber ein anderer Kühler.
Und welche Everest Version nutzt du?
a) Die Chipsätze halten auch 100° aus
b) Wer weiß was Everest da ausliest
c) Ist das System instabil? Hast Du Blaue?
Naja, bei 29°C mit boxed-Kühler müsstest Du mit Deinem PC schon am Nordpol sitzen ;). Schon mal eine andere Everest-Version probiert? CPU-Temps mal mit CoreTemp oder RealTemp ausgelesen (auch wenn die Werte nur relativ sind)?
Also die Temperaturen widersprechen sich eigentlich ein wenig, zum einen unter 30 Grad die CPU zum anderen die hohen Mainboard Temps, vieleicht sinds auch die Temperaturen der Grafikkarte, könnte ja eher hinkommen, mal die Temperaturen hiermit http://www.cpuid.com/hwmonitor.php und http://www.techpowerup.com/downloads/1080/Real_Temp_2.60.html damit und Sreens posten oder mal die Werte angeben.
Mainboard Sensor weiß ich nicht wo sie beim Asus Board sitzen, bei Gigabyte sitzen sie in der Nähe der Northbridge und werden auch immer sehr heiß, bedingt durch die Nähe zur Grafikkarte die sehr viel Wärme abgibt. Viele denken daher das es ndie NB Temperaturen sind , ist aber falsch.
So unrealistisch sind die 29° C gar nicht, sofern es sich um die CPU-"Case"-Temperatur - also nicht die der Kerne! - im Idle-Betrieb bei kaltem PC handelt! Die Kerne dürften dann bei etwa 33- 35° C liegen, das ist für diese CPU selbst mit dem Intel Boxed (in einem gut belüfteten Gehäuse bei nicht zu hoher Umgebungstemp.) durchaus realistisch, interessant wird's freilich erst bei Auslastung...;)
LG N.
