Sobald Pc richtig arbeitet,startet er neu
K
Kosta_91
Ich habe seit ca.2 Wochen folgendes Problem.
Wenn mein Pc viel arbeitet z.b. Bei Games wie Stalker oder Photoshop,startet er aufeinmal
neu, ansonsten arbeitet er ganz normal. Die Temperatur des Ram liegt max. bei 40° und die des CPU bei 65°.
Mein System:
AMD Barton 2800+
1,5 GB DDR-400
Asus A7v600-x
Ati 9500
Könnt ihr mir da weiterhelfen, da dies ganz schön auf die Nerven geht!
MFG
Ich glaube deine Cpu Temp ist zu hoch .
In dieser Reinfolge:
1. Netzteil defekt
2. CPU-Temperatur zu hoch (Kühler dicht?)
3. Board defekt (Elko's noch i.O.?)
Denke auch dasses an den Temps liegt.
Meine freundin hatte letztens das selbe Problem bei ihrem billigen Office-Komplettrechner. Hab dann mal den Kuehler entstaubt und hinten nen Luefter ins Gehaeuse gebaut und damit hat sich die Sache schon erledigt.
Ich habe ein FSP Group Inc. Netzeil mit 350 Watt. Die Kühler entstaubt hab
ich schon, die sind frei. Aber bevor mein Pc immer neu gestartet hat, war die CPU
auch des öfteren mal auf 70° und alles ging. und was sind elko?
Was würdet ihr denn sagen ist die Höchstgrenze für die CPU Temperatur?
ich würde mal den Speicher testen und die CPU gezielt belasten, dabei die Temp beobachten.
Das sind Elkos. Wenn sie oben gewölbt sind, sind sie durch.
//Edit: Anmerkung zur Temperatur: Bei den alten AMDs half in einzelnen Fällen ein BIOS-Update.
Welche Prog. soll ich dafür verwenden?
Hab grad die elkos gechekct und die sind noch i.O.
Ohnr Dikettenlaufwerk wird das wohl nix mit dem update:(
Schau dir erstmal die Elkos an und bei der Gelegenheit laesst du das Case mal offen und schaust ob das hilft. Damit koennten wir die Temps auch schonmal ausschliessen.
Also das Case hat 32° und die CPU 52° und der Ram 31° und das Gehäuse ist bei mir immer auf,
weil eine Seite verbogen ist. Hab grad versucht Stalker zu starten und der PC hat
wieder neu gestartet, obwohl die Temps nicht hoch sind.
jo Test läuft gerade.
also der Test läuft seit 20 min. und ist auf 63°. Ist das normal?
Am CPU kanns eigentlich nicht liegen, da es ja bei den anderen Programmen
schon nach 2 bis 3 min zum Neustart kommt.
Grad eben hat er wieder neu getstartet und jetzt ein Ein Bericht das "Das System wird nach einem schwer wiegendem Fehler ausgeführt" und noch folgende Daten:
BCCode 1000008e ; BCP1 C000001D ; BCP2 E1860970 ; BCP3 B032388C ; BCP4 00000000
OSVer.: 5_1_2600 ; SP: 3.0 ; Product: 256_1
Folgende Dateien wurden in den Problembericht aufgenommen:
sysdata.xml
Mini042010-01.dmp
ja ist ok, Temp passt auch. Jetzt versuchs mal mit Furmark, da müsste dein PC abschmieren.
