Hi! Ich wollte mal fragen ob jemand diesen Kühler .mit einem guten Lüfter, Thermalright XP 120 Multiple Heatpipe, auf dem LGA775 Sockel hat, wie die Erfahrungen sind. BIn mit meinem Standardkühler nicht ganz zu frieden und wollte mir einen anderen. Daher WaKü bei LANs sehr unpraktisch ist, muss ich mir einen Luftkühler holen . Kennt jemand außer dem Noiseblocker noch einen guten Kühler für den 775 Sockel ?
hm.. also vom Zalman kann ich dir eigenltich auch Abraten.
Habe damit bei Cs:Source (Sehr CPU Lastig) ca. 65 Grad bei 30 ° Raumtemperatur.
Find ich schon etwas hoch.
Aber solange alles Stabil läuft noch immer Kein Problem
Der Intel Hält dass Aus
Zum Termalright X120 kann cih eigentlich nur sagen dass mir ihn auch schon mehrere Empfholen haben.
Zwegs der guten Kühlleistung.
Is aber auh ein Schweres Teil.
Also ich hab zur Zeit den NorthQ 3312 der sich für alle Sockel eignet. Ist zwar relativ groß hat aber bei mir ne gute Kühlleistung und für den PReis von 40€ ist der noch relativ billig.
Check mal ob was bei TweakPC steht. Die haben nen guten Coolingberich oder auch was hier in den Artikeln steht
also als schwer kann man den Thermalright XP-120 nicht bezeichnen. Mit 370gr plus ca. 250gr Lüfter ist er immer noch deutlich leichter wie ein Vollkupfer-Kühler bei besseren Kühlreferenzen und weniger Lautheit. Ich bin mit dem Produkt voll und ganz zufrieden. Nutze ein Sockel 478 System. Rockzentrale könnte dir aber bei deiner Frage weiterhelfen. Er hat einen P4 540J 3,2 @ 4 Ghz FSB250 mit dem XP-120 gekühlt auf einem Sockel T [775] Board.
ich habe auch den thermalright XP-120 und mit einem Papst mit 94m³/h ausgestattet, 28°C idle in windows bei 2.7GHz mit nen AMD 64 4000+
ich könnte ihn ohne problme auch noch auf 2.8, 2.9 oder gar 3.0GHz kühlen
ich kann dir den XP-120 nur herzlichst empfehlen. das gute ist ja der lüfter ist freiwählbar und für ältere cpus kann man bestimmt auch passiv kühlen da er 5 heatpipes besitzt und eine riesige kühloberfläche, bisher gibt es keinen anderen luftkühler den ich bisher gesehen habe der es teilweise mit einer wasskühlung aufnehmen kann und dabei nicht an die 50db ran kommt. meiner ist ~26db "laut"
EDIT:
bei den Sockel 775 ist es sogar möglich gegen über den S939 die heatpipes in richtung NT zu positunieren, das kann im besten fall schonmal 3°C birngen da die heatpipes durch den NT kühler unten mit gekühlt wird, soweit dieser vorhanden ist
glaube, dass das der zZ beste Luftkühler am Markt ist!
Jedoch bin ich der Meinung, das er es nicht mit einer
guten Wasserkühlung aufnehmen kann! Vorallem
unter Last kann sich ein WaKü große Vorteile rausspielen!
mfG
Max
Ziehste habe einen P4 Prescott mit einer WaKü: (@3.4 Ghz)
Idle : 28 Grad
Last: 34-36 Grad
Wenn ich Heizung anhabe, dann kann es passiern das er auch mal 38 Grad warm wird
mfG
Max
