Wie der Titel schon sagt ist der PCI Steckplatz genau unter dem PCIe Slot.
Meine Frage: sollte der platz unter Grafikkarte nicht frei sein, dass die warme Abluft weggeblasen werden kann?
Verbaut ist eine Nvidia Gtx 560 ti im Referenzdesign!
Hab ein foto geamcht.
Hallo
Die Soundkarte direkt unter der GPU zu verbauen ist nicht ratsam, denn dann gibt man der GPU wenig Möglichkeit kühle Luft zu ziehen. Die Lüfter der GPU saugen Luft an und blasen diese dann auf den Kühlkörper der GPU.
Übrigens vor dem gleichen "Problem" stand ich auch und habe mich dann für den Onboard-Sound entschieden.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine PCIe Soundkarte zu besorgen und diese dann ein zu bauen.
Ich denke auch, dass es überhaupt kein Problem darstellt, solang die Karte nicht direkt unter dem Lüfter sitzt. Hier sollte genügend Abstand vorhanden sein.
Da sitzt eine X-Fi zwischen meinen beiden Radeons und es besteht ~1 cm Platz zum Kühler der Primärkarte. Unter Last konnte ich keine größeren Temperatursprünge feststellen. Durchschnittlich sind die Temps unter Last bei mir um 5-7°C hochgegangen.
Wenn das Gehäuse gut durchlüftet wird, sollte das kein Problem darstellen.
