Speicher für Proliant
noja der eine ist nen i3 der andere nen Xeon. Der i3 an sich unterstützt gar kein ECC Speicher. Der Xeon schon, da kommts drauf an was fürn Board nun letztendlich drin steckt. Auf der HP Seite steht leider nur DDR3 UDIMM, also unbuffered. Könntest du mal mit Everest oder CPU-Z beteils zum aktuell verbauten Speicher auslesen?
Does the Intel® Core™ i3 Processor support Error Correction Code (ECC) memory?
The Intel® Core™ i3 Desktop Processors and the desktop boards that support these processors typically do not support ECC memory. ECC memory is usually used on servers and workstations, rather than on desktop platforms. This is mainly due to the price premium of ECC memory. Check with your desktop board manufacturer to see if ECC memory is enabled on your board.
stammt von der Intel FAQ ;) Wobei der erste und letzte Satz irgendwie widersprüchlich sein können
edit: Wobei ich seh grad inner Intel ARK steht zu dem Core i3-4130 das er ECC kann. Sorry, mein Fehler
Falsch! Wenn man es nicht weiß, antwortet man entweder gar nicht oder schaut kurz bei Intel nach, bevor man Mist schreibt, der dann nur Verwirrung stiftet:
Das gilt für die meisten aktuellen 2 Kerner von Intel, von denen wollten sie wohl keine extra Xeon Versionen bringen. Man braucht natürlich einen Xeon Chipsatz um dies nutzen zu können.
hatte mich doch schon längst korrigiert ;) ist doch alles gut ;)
Hi
aber er sollte bei G8 immer doch supporteten ram einbauen, den das ist in dieser Serie nicht so einfach fremd ram zu nutzen bei problemen ....
LINK (natürlich musst du per hand schauen welche zugelassen sind...)
lg
Tausendsassa schrieb:
Natürlich unterstützt der i3 ECC.
So wie auch die Celeron und Pentium.
Außerdem steht da ja extra
Ach so ja, da hast du Recht - hatte selber es auch nicht so verstanden/gesehen.
Hi h00bi
in den gen8 Servern ist smart Memory eingebaut, da irgend einen zuzustecken macht erstens wenig sinn und 2 wenn du Support haben willst betreibst du eine nicht supportete Umgebung, das lässt sich sehr einfach in den hp Tools sehen. Dazu kommt das es oft gar nicht läuft siehe LINK
lg
Smart Memory ist ein reiner Marketing Begriff. Das ist stinknormaler umgelabelter Samsung Speicher.
Is HP SmartMemory using proprietary memory technology?
HP SmartMemory uses industry standard memory that has been validated on HP systems. Since the
memory has completed HP's rigorous test processes on HP platforms, every memory characteristic is
known to have met the highest standards.
