Speicher wird nicht vollständig erkannt bzw. freigegeben.
Matt1979
Juni 2016
Obwohl das Mainboard (Asus P5GD1) laut Herstellerangabe 4GB Speicher verwalten kann, werden im BIOS nur 3200MB angezeigt. Unter Eigenschaften
(Windows 7) werden 4GB erkannt aber nur 3,12GB verwendbar. Im Ressourcenmonitor werden 897MB "für Hardware reserviert" angezeigt.
Das Mainboard verfügt über keine dedizierte Grafik. Wie lässt sich der restliche Speicher freigeben?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
hat du 32 Bit laufen ?... wenn ja...liegts daran weil die 32 Bit Version kann nur 4 GB Verwalten..alles was darüber liegt wird net erkannt
ausserdem kommts auf dem Chipsatz an..manche Mainboards vertragen nur bestimmte Speicheriegel (1seitig bestückt oder beidseitig)
hatte letztens genau ein Problem...im Bios wurden von 8GB Speicheriegel nur 2048 GB angezeigt....waren halt welche mit beitseitiger Bestückung....
Hallo, Danke für die Antworten.
Habe Windows 7 Home Premium 64bit. Die erweiterten Speicher (Kingston KVR400X64C3A/1G) sind die gleichen wie bereits vorher verwendet, nur eben jetzt 4 statt zwei Riegel. In Windows werden ja volle 4GB erkannt, nur eben mit dem Vermerk dass davon 897 MB Systemreserviert seien.
Und jetzt?
Das o.g. abgearbeitet, erledigt, überprüft? Resultat(e)?
Hallo.
Habe das oben genannte abgearbeitet. Der Speicher wird im BIOS mit 3200 MB erkannt und die Option "Memory Remapping" ist nicht vorhanden. In CPU-Z und dxdiag werden jedoch volle 4096 MB angezeigt. In msconfig stehen ebenfalls 4096 MB zur Verfügung wenn das Häkchen gesetzt ist, ansonsten der Wert 0 wie beschrieben. Geprüft habe ich die Speicher, indem ich sie alle einzeln eingebaut habe. Hierbei wird jeder einzelne ordnungsgemäß erkannt. Laut Handbuch müssen aber 4 GB installierbar sein.
mfg, Matthias
Wenn du den Post richtig gelesen hättest, wäre dir aufgefallen dass du, wenn im BIOS schon die falsche RAM Menge steht, unter Windows gar nicht erst suchen musst.
Windows kann nur so viel RAM nutzen wie das BIOS an Windows weiter gibt.
