Speicherteiler
GTX280-QX9650
Cadet 1st Year
Mai 2009
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich kenne mich im Bios nicht aus......
Ich habe ein Asus Striker 2 Extreme und will mir DDR3-2000 RAM kaufen.
Ich habe gehört das man da den Speicherteiler einstellen muss, wie geht das genau?
Hallo im Forum!
Das macht Dein Mainboard von selbst, zumindest wenn Du nichts im Bios verstellst. Der Speicherteiler passt den RAM Takt dem Bus Takt (FSB) an. Beim OC spielt das eine Rolle, da verschiedene OC Einstellungen den Speicher mehr als gewünscht übertakten würden bzw. der Speicher untertaktet werden würde. Beim nvidia Chipsatz kannst Du aber ganz einfach die Speichertaktung nach Wunsch direkt einstellen (Setting "unlinked") und musst nicht die Zielfrequenz über einen Teiler ausrechnen. Einfach mal im Bios anschauen, das erklärt sich fast von selbst.
... handelt es sich um ein X58 Board?, wenn ja, wird bei Default Werten im Bios der Speicher mit 1066Mhz angesprochen werden. Wenn du ihn mit 2000 Mhz laufen lassen willst, sind ein paar mehr Handgriffe nötig als der Speicherteiler (Timings/Spannung, XMP Profil etc.).
