Spiele crashen ständig
nukin
Aug. 2007
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass Spiele ständig crashen. Entweder kommt keine Fehlermeldung oder irgendwas mit Speicher. Apex gibt z.B. folgende Meldung aus:
Apex Crash - Out of Memory
Apex crashed because it ran out of memory.
The most common causes of this are:
• "Texture Streaming Budget" is too high in your video settings. Lowering this can help.
• All other programs plus Apex combine to use too much memory. Quitting other programs can help.
• Your Windows page file is set too small. Increasing the page file size can help. (The page file lets Windows move less important memory to disk until it's needed again.)
TECHNICAL INFORMATION:
• Apex was using 623.1 MB of physical memory.
• Apex was using 3.2 GB of virtual memory.
• Apex failed to allocate 259.3 MB of memory.
• Your PC has 8.0 GB of memory physically installed.
• Your PC has 128.0 TB of virtual memory (with the page file).
• After Apex exited, your PC memory load is about 54%.
Ctrl+C in this window will copy this message so you can paste it as text.
OK
Ansonsten kam gestern kurz danach auch mal folgende Meldung im Anhang. Memtest hat mir keinen Fehler ausgegeben, lasse gleich aber noch mal Memtest86 laufen. Ram ist folgender: https://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3N9K2_8G.pdf
Gerade mal nachgeschaut. Steht auf Anfangsgröße 1024 und Max 2048Mb. Sollte ich das anpassen oder die automatische Verwaltung aktivieren?
Lass es automatisch. Gibt bei Win 10 keinen Grund da überhaupt dran rumzuspielen.
Reaktionen: Baal Netbeck und EpOx_82
Habe aktuell noch eine (zu) kleine SSD mit 120gb die immer voll ist. Hatte es deswegen begrenzt glaube ich. Danke schon mal
Man braucht nix zu begrenzen, Windows verwaltet das für sich schon sehr gut. Egal ob kleine oder große SSD/HDD oder RAM Speicher. Einfach auf Auto stehen lassen.
Erstaunlich das sich dieser Mythos immer noch hält.
Habs umgestellt, Reforged ist aber trotzdem gerade wieder spontan abgestürzt. Auf der SSD sind gut 20gb frei.
