Spiele laufen nur mit 5-10fps
robinh95
Apr. 2009
Hallo Community,
habe da ein Problem bei Spielen, denn sie laufen nur noch mit 5-10fps. Vorher immer hatte ich immer um die 60fps. Heute mittag lief noch alles ohne Probleme, erst seit heut Abend läuft garnichts mehr. Habe keine Ahnung was da los sein könnte.
Brauche da Hilfe
Ahh und den Rest dürfen wir raten? Welche Spiele? Welche Auflösung? Meinst du die Graka aus deiner Sig?
Hatte ich mit meiner 570 2x in letzter Zeit.
Lass mal GPU-Z während Spiel mitloggen und schau ob die GPU aus Energiesparmodus hochgetaktet wird.
War bei mir zumindest der Fehler, nach Neustart lief alles wieder.
Hallo, Irgend etwas besonderes gemacht heute an deinem Pc?
So wie Update ,neue Treiber ,falsche Internetseite mit Virus, oder neues Programm ?
Läuft den alles andere mit den richtigen MHz so wie Graka und CPU beim spielen ?
MFG ITOSTAR
Schon einen Neustart versucht?
Sitz der Grafikkarte im PCI-E-Slot überprüfen
Funktionsfähigkeit des GPU-Lüfters überprüfen
Eventuell anderen PCI-E-Grafikslot verwenden
Temperaturen der Grafikkarte unter Belastung kontrollieren
Komisch nach dem zweiten neustart geht es wieder. Ich glaube nicht das das Problem jetzt gelöst wurde?
wenn das problem doch nicht gelöst ist, installiere den 296.1 treiber.
