Welche Spiele laufen spielbar mit meiner Hardware?
User38
Aug. 2024
wie oder mit welcher Software bekomme ich am besten heraus welches Spiel halbwegs spielbar auf meiner Hardware laufen würde? Also angenommen ich habe ein "Gaming" Notebook und möchte herausfinden welche Spiele mit welcher Leistung ich damit spielen kann.
Klar kann man einfach das Spiel installieren und dann testen, aber wenn man das Spiel noch nicht besitzt ist das dann bisschen schwierig. Klar könnte ich auch nach CPU+GPU googeln oder LLM_X danach fragen aber ich würde das gerne direkt auf der Hardware testen wenn es da halbwegs verlässliche Software oder einen Benchmark dafür gibt.
Zumindest bei Steam kann man Spiele nach dem Kauf zurückgeben - im Grunde hat man hier ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Einzige Voraussetzung: Spielzeit unter 2 Stunden. Das sollte eigentlich ziemlich sicher reichen.
Ansonsten kommuniziert eigentlich jeder Hersteller Mindestanforderungen. Man kann durch Benchmarks im Netz oder auch eigene Erfahrungen normalerweise ja abschätzen, wo die eigene Hardware einzuordnen ist.
Man muss dann im Zweifel nur schauen, welche Einstellungen der Entwickler bei Mindestanforderung vorsieht. Also Zielauflösung und Zielframerate kann durchaus von dem abweichen, was du erwartest.
Ansonsten gibt es für die allermeisten bekannteren Spiele ja auch Benchmarks... Und da sind wir dann wieder bei: Kenne deine Hardware. Auch wenn in der Regel Desktop-Hardware getestet wird, weiß man ja ungefähr, wo mobile CPUs und GPUs leistungsmäßig landen.
Reaktionen: Fragger911 und wagga
Mir ist keine Software bekannt, die du am PC laufen lassen kannst und, die dir danach anzeigt welche Spiele mit welchen Einstellungen wie laufen.
Am einfachsten ist es wohl bei Youtube CPU&GPU einzugeben. Da gibt es immer viele Videos, wo jemand verschiedenste Spiele mit der Konfig testet. (auch mit welchen Settings getestet wurde)
Reaktionen: Fragger911, aragorn92 und wagga
rasand79 schrieb:
Ist aber auch nicht viel anders, als wenn du selbst die Anforderungen checkst.
Oder die nächste LLM fragst :P
Reaktionen: lazsniper
Ich weiß jetzt nicht welchen Sinn es macht, Spiele zu suchen die auf bestimmter Hardware läuft.
Normal schaut man ob das Spiel seiner Begierde läuft und dafür gibt es bei jedem Spiel Hardware Voraussetzungen. Die mehr oder weniger Passen und fast immer irgendwelche Benchmarktests.
Wenn ich das machen würde, würden alle Spiele die es gibt aufgelistet werden. Aber ich bin z.B. kein Fan von CS. Ich schau da lieber ob Spiel z.B Cyberpunk 2077 auf meiner Hardware flüssig läuft.
Reaktionen: BarBaer und Fragger911
Wie hier schon geschrieben wurde entweder YT-Videos angucken oder eben Spieletests von Fachmagazinen. Da sieht man doch wieviele FPS man mit welcher Hardware erreicht.
Bei Steam und im MS Store hat man 14 Tage Rückgaberecht, sofern das Spiel maximal zwei Stunden gespielt wurde.
die software nimmt einem halt die Arbeit ab, die Daten selbst einzutragen.
Man muss nur noch rote oder grüne Haken prüfen. Wer's braucht ... ;)
Du kannst die Demo vom Spiel installieren, wenns eine gibt.
Ansonsten, wie soll ein Benchmark das denn testen? Der kann doch auch nur mit irgendwelchen theoretischen Punkten vergleichen, also mit den Systemanforderungen, die irgendwo stehen.
3D Mark macht das doch auch für einige Spiele, allerdings steht da nur völliger Unsinn!
Lese deine Hardware von der Rechnung ab. Oder von CPUz und GPUz. Teile sie uns mit. Dann geben wir dir eine Einschätzung.
Um welches Genre geht es?
Auf welcher Auflösung wird gespielt?
Dem Prozessor ist die Auflösung egal.
Der Grafikkarte nicht.
Und aus Erfahrung kann ich auch sagen, dass gewisse Spiele auch besser laufen können als die Hardware Anforderungen schreiben.
Bin immer wieder erstaunt wie ein älteres Lenovo Legion mit GTX 1060 abschneidet. Und dank FSR laufen heute auch wieder mehr Spiele auf älterer Hardware.
Natürlich hilft es auch ungemein die Regler in Spielen bedienen zu können. Oft sind es Schatten die viel Leistung ziehen aber man im Spiel gar nicht immer so wahr nimmt wenn die runter gestellt werden.
Benchmarks zu nahezu jedem namhaften Spiel in Kombination mit nahezu jeder Hardware gibt es doch wie Sand am Meer - sowohl in Textform, als auch in unzähligen Youtube-Videos.
Ansonsten kann man sich das (natürlich ein wenig Erfahrung vorausgesetzt) schon gut herleiten, wenn z.B. die Hardware "Mittelmaß aus Jahr XY" ist, dann wird man - je nach Aufwand des Spiels - in der Regel alles, was bis zwei, drei, vier Jahre davor rauskam, auch vollkommen entspannt auf höheren Einstellungen spielen können. Ausnahmen gibt es natürlich immer.
Und davon ab:
Ich könnte dir jetzt ca. 10.000 Spiele (C64, ATARI, DOS, emuliertes 8- und 16-Bit-Zeug) auflisten, das mit Sicherheit auf deinem System laufen wird :D Da deine Frage recht unpräzise gestellt war, fange ich direkt mal damit an:
River Raid, Day of the Tentacle, DooM 1/2, Dune II, Warcraft 1+2 ... okay, lassen wir das :D
Reaktionen: Baal Netbeck, iSight2TheBlind, StoppiT und eine weitere Person
Wie schon erwähnt einfach bei Steam kaufen dann testen und im Zweifelsfall Rückerstattung beantragen, ging bei mir immer problemlos vonstatten. Allerdings aus Gründen des Missfallen des Spiels.
Einfach den Namen der GPU (bei nem Notebook das "Mobile" nicht vergessen, denn die Desktop- und Notebookversionen sind von der Leistung her SEHR unterschiedlich) + "Performance" googlen und du findest Videos die dir die Antwort geben.
Idealerweise schaust du natürlich direkt nach deinem Notebookmodell (oder dem welches du kaufen willst), denn es kann auch bei der gleichen GPU Unterschiede geben, da manche Hersteller die Leistung eindrosseln um dieses Notebook kleiner oder leichter zu machen oder auch einfach um ihre anderen Notebookserien besser aussehen zu lassen.
rasand79 schrieb:
Man muss nur noch rote oder grüne Hacken prüfen. Wer's braucht ... ;)
Für die Rechtschreibprüfung kann das durchaus nützlich sein. Erkundige dich doch mal nach dem Unterschied zwischen "Haken" und "Hacken" ;)
Gamescom
