Spiele Ruckeln
kevin19222
Apr. 2015
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Egal welche Spiele ich spiele, sie Ruckeln Extrem. Ab und zu funktionieren sie dann aber auch wider Problemlos. Ich bin ratlos.
Woran könnte das liegen?
MfG kevin19222
Mein System:
Windows 7/64 bit
Intel Core i5-4590 cpu 3.30 Hz 3.30 GHz
12,0 GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte: AMD Radeon R9 200 Series
1000 GB Festplatte
poste mal bitte welche Radeon Du genau hast, auch welchen Treiber...
Auch wäre gut zu wissen um welche Spiele es sich denn handelt?
und um welche Auflösung es geht... und welche Einstellungen... und welche Spiele genau... und wieviel FPS die noch haben... und welche Temperaturen vorherrschen.
So kann man absolut nur raten.
VG,
Mad
CPU throttelt aufgrund zu hoher Temperaturen. Das wäre eine mögliche Ursache.
Wird ja mind. eine R9 290 sein -
welches Netzteil ist aktuell verbaut ?
CPU oder GPU werden zu warm und bremsen dann .
Poste mal bitte das komplette System - mit der aktuell verbauten Hardware - und dem derzeitigen Netzteil.
Wenn machbar mit genauer Bezeichnung.
Also ich habe eine Readon R9 280 Grafikkarte.
und ein 500 W netzteil.
Temperatur gleube ich nicht da es von anfang an ruckelt selbst wenn ich gerade hochgefahren bin.
Spiele sind zum beispiel
-train simulator 2015 das ruckelt extrem. zu Anfang hat es auf höchste Grafikeinstellung super gelaufen.
-WOW
also Simulationsspiele zum Größten Teil.
Hadware:
Grafikkarten-Hersteller Powered by AMD
Grafik-Chipsatz AMD Radeon R9 200 Series
Geräte-ID 679A
Anbieter-ID 1002
Subsystem-ID 5000
Subsystem-Anbieter-ID 1787
Revisions-ID 00
Grafikbus-Unterstützung PCI Express 3.0
Maximale Buseinstellungen PCI Express 3.0x16
BIOS-Version 015.044.000.004
BIOS-Teilenummer 113-C38660_100
BIOS-Datum 2014/02/13
Speichergröße 3072 MB
Speichertyp GDDR5
Kern-Taktfrequenz in MHz 960 MHz
Speichertaktfrequenz in MHz 1250 MHz
Gesamtspeicherbandbreite in GB/s 240,0 GB/s
wie sieht denn die auslastung von CPU und GPU aus während es ruckelt? (wie du das rausfindest siehst du hier.)
Ist das ne komplett Kiste oder selber zusammen gebaut?
Außerdem benutz mal Hwinfo / CoreTemp und sag uns mal deine Temperaturen auch im Idle.
Habe das Problem Gelöst.
Die Grafik lief nicht über die Grafikkarte, sondern über den Prozessor Intel Hd Graphiks 4600.
Habe das jetzt Geändert und sihe da, alle spiele laufen reibungslos.
Trotzdem Danke für die Hilfe :)
Gruss kevin19222
