Spulenfiepen in Game aber nicht auf dem Dekstop
eddietwo
Dez. 2016
Hey
habe kürzlich auf eine rx 6800xt ( asrock taichi ) aufgerüstet.
Diese hat Spulenfiepen wie eig jede Karte die ich bis dato hatte.
Was mich nur wundert..
Auf dem Dekstop habe ich keine Geräusche bei 144 HZ Einstellung
Im Game auf dem Ladebildschirm oder im MenÜ bei ebenfalls 144 ist die Karte direkt hörbar,.
Wie kommt es das auf dem Dekstop bei gleicher HZ Zahl nix is?
Liegt das an der Last ?
Muss wohl an der Last liegen, kannst dir ja mal die Auslastung anzeigen lassen. Dann siehst du es direkt wo die unterschiede liegen.
falls ich falsch bin bitte korigieren.
Das liegt nicht an der Hz Zahl sondern an den FPS.
Limitiere mal die FPS Ingame (Menü und Spiel) auf 144, 120, 90, 60.
Bei kleineren FPS ist Spulenfiepen weniger hörbar/auffällig.
Ist aber auch öfters GPU Lotterie, manchmal auch Netzteilabhängig.
Auf dem Windows DEKSTOP liegen aber auch 144 FPS an laut Anzeige am Monitor
Schwankt zwischen 143/144
Der Takt ist im Menü höher und der Verbrauch
Denke es liegt echt daran das mehr Strom fließt-
Meine olle 1080ti war echt deutlich leiser...
Wenn auch hörbar.
Reaktionen: eddietwo, Geckoo, madmax2010 und 2 andere
Die Bildwiederholrate als solche ist der GPU vollkommen egal. Sofern die Grafikkarte dafür nicht arbeiten muss kannst du auch 100000000 fps in Anwendung X haben ohne dass es fiept.
Giggity schrieb:
Die Lüfter sind aus im Idle nennt sich 0dB-Zero-Fan-Modus
Es geht aber nicht um die Lüfter..... Sondern wie das Wort schon sagt um die Spulen.....
Die in/auf jedem elektronischen Gerät verbauten Spulen https://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik)
können vom Strom in Schwingung versetzt werden. Dies Resultiert in einem hohen Fiependen Geräusch.
FPS begenzen auf 144Hz
Undervolting hilft auch
und sonst eben damit leben
Meine RTX3090 macht bei unter 250FPS null Geräusche...trotz Bios mit mehr Powerlimit
Ein Netzteil kann je nachdem auch einen Einfluss drauf haben, mal so nebenbei erwähnt.
