So ganz völliger Quatsch ist es nicht, denn auch bei SSD nimmt die Performance mit steigender Fragmenation der Dateien ab, wenn auch aus anderen Gründen. Aber je voller eine Partition wird, umso mehr fragmentieren die Dateien eben.
Warum nimmt die Performance bei starker Fragmentierung ab? Die Zugriffszeit die bei HDDs die Performance in den Keller zeith, ist nicht der Grund aber die Verringerung der Länge der einzelnen Zugriffe. Eine SSD ist ja intern ein RAID 0 über die Kanäle des Controllers. Bei 4k Zugriffen erreicht man nicht annährend die Geschwindigkeit wie bei großen Zugriffen über viel 100kB, wie man es bei ATTO sieht, auch wenn dort i.d.R. immer mit 4 Overlapping I/O gemessen wird und die Werte daher noch höher als in der Praxis sind.
Jeder Zugriff geht maximal über die Größe des Puffers (typsicherweise 128/256kB) oder eben die Länger der Datei bzw. des Dateifragments. Dateifragmente die einem Ganzen Vielfachen der Puffergröße entsprechen sind also unbedeutend aber wohl auch ehr selten. Der Effekt ist aber natürlich deutlich weniger auffällig als bei einer HDD und rechfertigt daher auch keine Defragmentierung, aber wirklich voll sollte man eben eine Partition, wie auch die ganze SSD eben besser nicht werden lassen. Bei der Systempartition mag das ja auch keine Betriebssystem.
Partitionieren ist also immer eine zweischneidige Sache und bringt bei einer HDD viel weniger Vorteile als bei einer HDD, wo man damit verhindern kann, dass sich die Dateien über einen zu großen Adressbereich verteilen und damit zu große Kopfbewegungen nötig werden. Das spielt bei einer SSD ja auch keine Rolle und lässt sich auf NAND Ebene sowieso nicht realisieren, da der Controller die Anordung der Daten im NAND selbstständig und ohne Rücksicht auf Partitionsgrenzen sowieso sändig wechselnd vornimmt. Wer also partitioniert weil er verschiedene Betriebssysteme unterbringen möchte, der kommt darum nicht herum und muss es machen. Wer es nur aus Gewohnheit macht, der sollte es sich nochmal gut überlegen, denn oft verschätzt man sich bei der Größe und hat dann eben auf einer Partition noch reichlich Platz frei während es auf der anderen schon sehr eng wird, gerade bei den eben doch recht limitierten Kapazitäten der SSDs.
