SSD defekt?
arcader1
Nov. 2007
hallo, also folgendes Problem:
Laptop mit Intel i5 2GB RAM und 128GB SSD, winxp 32Bit.
Ging 2 Wochen lang ständig im Betrieb aus oder meldete beim einschalten "Lüfter error" und ging wieder aus. Beim booten machte er jetzt plötzlich checkdsk und meldete defekte Sektoren. Jetzt wurde das Systemboard incl .Lüfter und HDD getauscht. HDD wurde nur mit Nachdruck getauscht. Händler sagte das eine SSD keine defekte Sektoren haben kann. Könnte sein das die Installation defekt war und windows deshalb defekte Sektoren meldete.
Frage:
1. Kann eine SSD defekte Sektoren haben?
2. Wenn nein, werden defekte Bereiche als defekte Sektoren bei XP angezeigt weil das BS keine SSD kennt?
3. Kann chkdsk defekte Sektoren melden wenn es ein softwareproblem wäre (durch viele Abstürze)?
Einfach mal mit CDI nachprüfen (und für weitere Fragen am besten den Screen hier posten).
Natuerlich kann auch eine SSD defekte Sektoren haben. Wie schon powerfrx oben schrieb mit CristalDiskInfo mal ueberpruefen.
Für SSDs gibt es hier das passende Unterforum und ansonsten wäre es sehr hilfreich mal zu wissen um welche SSD es sich handelt, welche FW Version diese hat (AS-SSD zeigt das an) und wie die S.M.A.R.T. Werte aussehen.
Ansonsten sollten SSDs keine defeketen Sektoren nach aussen zeigen sondern diese genau wie aktuelle HDDs intern durch Reservesektoren ersetzen. Da fürs Wear-Leveling die LBAs sowieso ständig auf andere Speicheradressen gemappt werden, wäre das Makieren von defekten Sektoren auf Filesystemebene sowieso nutzlos (ist auch bei USB Sticks so, zeigt ein Stick bei h2testw einen Fehler ist der ganze Stick Schrott weil jede Datei korrumpiert werden kann).
hi, war eine OEM-Lenovo. Ich hab 24h Service auf dem Laptop. Daher ist die HDD schon getauscht. Laut Systemsteuerung C300 128GB (ich denke Crutical). Auf der HDD stand aber Lenovo.
Aber die Frage ist wenn chkdsk defekte Sektoren anzeigt ist das dann 100% ein Hardwarefehler oder ist einfach nur die Installation defekt
chkdsk zeigt defekte Sektoren nur mit der /R Option an und prüft gewöhnlich nur die Integrität des Dateisystems. Wenn das nicht stimmt, dann kann es auch andere Ursachen haben, etwa einen Stromausfall. Poste die S.M.A.R.T. Werte (Screenshot von CrystalDiskInfo unter Anhänge verwalten hochladen), denn nur die sagen wirklich was über die Platte aus. Wenn die schon getauscht ist (obwohl Du von HDD und C300 redest, eine Crucial C300 wäre aber eine SSD), dann ist doch alles gut.
