SSD, für M.2. neues Mainboard?
Woppl
Mai 2015
Halli hallo,
ich leide sehr unter zuviel Geld und möchte damit mein System etwas updaten.
Ich möchte mich nun endgültig von der HDD trennen und nur noch SSD´s verbauen. (bzw. HDD wirklich nur noch als Datengrab)
Mein System:
Mainboard: ASROCK Z77 extreme 4
Ram: 16GB DDR3
Grafikkarte: GTX 970
CPU: i7-3770K
Ich bräuchte so ca 2TB.... dachte eventuell an 2x "Samsung SSD 850 evo 1tb"
Aber ich liebäugel auch etwas mit M.2. .. die Samsung SM951 zb.
Dazu müsste ich wohl mein Mainboard wechseln... CPU auch gleich wechseln?
Wobei ich denke fast das mein 3770k noch genug Power hat und ein upgrade nicht allzu viel "mehrleistung" bringen würde.
Deshalb bleibe ich wohl am 1155er Sockel oder? Gibts dafür ein Board das M2 kompatibel ist? :freak:
Was meint ihr? :freaky:
lg
Woppl
wie kann man an zu viel geld leiden ^^(kannst mir aber auch gerne 500 ocken abgeben). Geh davon lecker essen.
Hau dir dann eine 1TB bzw 2TB SSD rein und ferti ist die Kirsche. M2-Schnittstelle brauchst du nicht :)
Was stellst du denn mit deinem PC so an? Wäre ja möglich, dass du gar nichts von der M2-SSD hast, weil du keinerlei Anwendungsfall dafür erfüllst.
Wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, dann hol dir die Samsung 850 Pro oder Evo in der 2TB SATA-Version. Damit ersparst du dir die Bastelei wegen des neuen Boards, denn leistungstechnisch lohnt sich ein CPU-Upgrade bei dir nicht.
Mein Grundgedanke war... wenn ich 2x 1TB SSD verbaue... hätte ich "bessere" Schreib/Lese-geschwindigkeiten?
Mir ist klar das die SSD´s nicht mit nen Lesekopf über einer rotierenden Platte arbeiten und an und für sich größere SSD´s bessere geschwindigkeiten erzielen... aber wie würde denn ein Stresstest aussehen?
Zb. Ich update mein Betriebssystem.... habe nebenbei ein großes Winrar Archiv zum entpacken... downloade noch das gesamte Google Archiv... und als ob das nich schon reichen würde, starte ich noch ein aufwendiges Game das er laden muss. :lol:
Würde ich da nicht mit 2x 1TB SSD´s bessere Ergebnisse erzielen als mit einer 2TB platte?
Ein SSD RAID bringt dir nix. 2 verschiedene Massenspeicher für OS und Daten manchmal aber auch nicht oft.
Ein Desktop ist kein Server und hat deswegen auch seltenst solch parallele Zugriffe.
Bei SSDs ist es wie bei RAM: schneller ist nur marginal schneller, aber Quantität ist immer wichtig. Also: große SSDs nicht schnelle SSDs. Es gibt ein paar Anwendungsfälle wo man auf die Schnelligkeit achten muss, aber wenn die bei dir vorlägen, hättest du uns schon lange darauf aufmerksam gemacht.
Vergiss die SM951, das ist eine OEM SSD; da hast Du weder Support (was FW-Updates einschliesst) noch eine direkte Garantieabwicklung von Samsung zu erwarten, sondern wenn dann nur über die Kette vom Händler über den Großhändler und Importeur zurück zu dem, der Samsung diese SSDs abgekauft hat. Außerdem hat die SM951 kein Option ROM, davon kann nur ein Board booten, was das Booten von den SSDs explizit unterstützt, was bei einen Z77er nur mit einem Mod-BIOS zu machen ist.
Ja, denn für so eine SSD sollte es ein ASRock Z97 Extreme 6 /9 oder ein Skylake System sein, da passt Deine IvyBridge CPU aber nicht.
Nein, M.2 wird erst ab den 90er S. 1150 Chipsätzen für Hawell Refresh eingeführt und auch wenn Dir die Leistung Deiner CPU noch reicht, so gewöhne Dich mal an den Gedanken das man teils schon heute und in Zukunft noch mehr ein Systemupgrade weniger wegen der CPU Performance als mehr wegen der Features der Chipsätze und Mainboard ausführen wird.
freak01 schrieb:
als M.2 gibt es die wahrscheinlich leider noch nicht :(
Das wäre auch kein Vorteil, zumindest für die Performance. Es ist und bleibt ja unabhängig vom Formfaktor eine SATA SSD und die 850 Evo hat im 2.5" Formfaktor bei bestimmten Bedingungen sogar eine bessere Performance als im M.2 Formfaktor, weil die NAND Dies optimaler über die Kanäle verteilt sind. M.2 bringt nur im Zusammenhang mit einer M.2 PCIe SSD da Potential für mehr Performance, aber es hat nicht automatisch mehr Performance weil es M.2 ist, auch wenn dieser Irrtum weit verbreitet ist.
Bei normalen Anwendungen bingt ein RAID 0 aus zwei SSDs praktisch nichts. Was machst Du denn mit dem Rechner?
Teste sie einmal komplett mit h2testw, wähle ein paar GB weniger als vorgeschlagen wird, da die Metadateien des Filesystem bei großen Volumen schneller wachsen als heise es erwartet hat und sonst am Ende der Platz ausgeht, was zu einem Schreibfehler führt.
Wohl kaum, zwei SSDs als getrennte Volumen wären bei Anwendungen wie Videoschnitt auf hochauflösenden Rohmaterial von Vorteil, da kann dann eine die Quelle und die andere das Ziel sein. SATA ist ja nicht bidirektional und kann Daten nur immer in eine Richtung übertragen, auch sind die meisten SSDs bei gemischten Lese- Schreibworkloads langsamer als nur beim Lesen oder nur beim Schreiben, von daher macht es dann meist mehr Sinn das auch zwei getrennten SSDs zu machen, aber wenn man sowas gar nicht macht, ist man mit einer großen SSD immer besser bedient als mit zwei kleinen. Alleine schon weil man mit denen länger etwas sinnvolles anfangen kann, es rüsten ja nun einige von 120 auf 500GB auf und fragen sie dann, was sie noch sinnvolles mit der 120 GB SSD anfangen sollen. Auch wenn es noch weit hin zu sein scheint, aber diese Frage wirst Du Dir in einigen Jahre auch bei bei beiden 1TB SSDs stellen (nein Du bekommst sie nicht vorher kaputt geschrieben, keine Sorge) und bei der 2TB SSD wird erst ein paar Jahre später soweit sein.
Du musst weder Board noch sonstwas wechseln. Das ist Unsinn.
Du hast ja eine Ivy Bridge CPU auf einem 7er Board, also PCIe 3.0 fähig.
Die GTX970 ist keine Rakete und braucht nicht alle 16 PCIe Lanes für volle Leistung, der reichen 8 PCIe 3.0 Lanes locker.
Du könntest also problemlos eine PCIe M.2 Adapterkarte wie die DT-120 von Lycom verwenden und da eine M.2 PCIe SSD drauf bauen. Um davon zu booten musst du entweder die 950 Pro kaufen oder, falls du die SM951 oder PM951 kaufst, dein UEFI modifizieren.
Die M.2 PCIe SSDs mit NVMe sind aber keine Schnäppchen. Aktuell bekommst du als SATA die doppelte Kapazität zum gleichen Preis. Wenn du auf 2TB SSD Kapazität willst wird das ein teurer Spaß. Der Speedbonus durch NVMe ist zwar nett, aber keine Welt.
Zudem würde ich bei den SSDs nichts im RAID laufen lassen. Die sind schnell genug so wie es ist.
