SSD funkt. aber AHCI Modus funkt. nicht?!
SeMsaY
Nov. 2008
Hey Leute, hab en kleines Problem.
Hab die SSD installiert, W7 neu installiert aber ohne AHCI ausgewählt zu haben, da es mit AHCI bei mir nicht funktioniert.
Er bringt mir en Fehler kurz vorm Windows starten, dass er nicht booten kann und ich die Einstellungen wieder rückggängig machen soll.
Hab ein MSI-KA790GX, AHCI stelle ich wie folgt ein:
1.Integrated Peripherie
2.On-Chip ATA Device
3. Einstellmöglichkeit auf: IDE, RAID und AHCI
4. Einstellen auf AHCI, F10 speichern.
Das ging von anfang an nicht.
Wisst Ihr was das ist?
M.f.G
Das geht nur sehr umständlich, musst mal googlen. Möglichst gleich mit AHCI installieren, evtl. BIOS-Update vom Board machen ?
Mach mach mal ein obligatorisches Biosupdate
hast du auch in der registy von windows das auf AHCI gestellt ?
Exit all Windows-based programs.
Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
In the Value data box, type 0, and then click OK.
On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
Hoffe, das löst das problem
@gulli90 : Richtig! könnte zum Brand kommen... oder die rennt zu schnell, dass zwischen den Lese/Schreibkopf funken sprühen, dann allesdings ist die Platte bereits kaputt!
@SeMsaY
welche SSD is es den?
OCZ Vertex 2 120Gb
hab mal BIOS-Upadte gemacht von v1.5 auf v1.8....
mal schauen obs geht
bringt nichts.... nach umstellen auf AHCI bringt er mir NTLDR fehlt -.-
keiner mehr ne Ahnung ? :-(
