SSD nicht erkannt
Wlan-Kabel
Juli 2008
Hallöchen, das Thema passt theoretisch auch ins normale festplattenforum, aber da meine HDD erkannt wird könnte es ein SSD problem sein.
Also, ich habe eine OCZ Summit 60GB und die wird mit einem Mal nicht mehr erkannt. Gestern hat der Rechner auf einmal mitten im Betrieb gestoppt (Bild war halt noch da aber eingefrohren), dann musste ich halt auf den großen Knopf drücken. Jetzt wollte ich wieder hoch fahren: beide Festplatten nicht erkannt, nur die laufwerke.
Naja, 90% aller Fehler sind auf die Verbindung zurückzuführen, bei der HDD ist die Idee aufgegangen, bei der SSD nicht... habe alle SATAII ports durch, Stromverbindungen, Kabel gewechselt, nichts funktioniert.
Außerdem:
Nach dem erkennen der USB-Schnittstellen, wenn die SATAII ports erkannt werden ist eine ungewöhnlich lange pause (5-10 sekunden statt 0-1 sekunde), dann werden SATA 2,3 und 4 (HDD, Laufwerk, Laufwerk) erkannt (SSD ist jetzt einfach mal auf 1).
Und jetzt will ich häulen etc xD, waren zwar keine so wichtigen Daten drauf (dafür halt die HDD) aber OS neu aufspielen und einrichten hab ich eigentlich kein bock. Was könnte ich denn noch testen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schonma!
Hast du im BIOS AHCI aktiviert? Das könntest du testweise mal ausschalten. Allerdings weiß ich nicht ob Windows dann noch bootet. Zumindest beim nachträglichen Wechsel von IDE zu AHCI muss man vorher was in der Registry ändern.
Aber zumindest könntest du so testen, ob ohne AHCI die SSD erkannt wird. Hatte selber schon Probleme mit der erkennen der Festplatten/SSD im AHCI-Modus.
Controller Mode ist IDE, Sata iss auch als IDE konfiguriert, ist auch in IDE installiert, und in Registry ändern iss eh schlecht wenn die Platte nicht erkannt wird (ist die OS-Platte):/
