ssd und hdd booten nicht
MrSmrt
Juli 2011
moin!
Hab da ein kleines problem und bräuchte bitte euren rat... Betriebssystem Win 7 Home
Vorgeschichte:
Hatte 2 OCZ Vertex 2 im Raid 0 laufen.. vor einigen Tagen gabs aber nen bluescreen und ssd wurden nicht mehr erkannt.
Ich zum Shop und beide umgetauscht.. hab mich jetzt aber entschlossen bei einer zu bleiben..
Diese habe ich eingebaut, windows draufgespielt, firmware aktualisiert, alle treiber installiert, und in der registry ahci wert auf 0 geändert..
Mein Problem
Aus irgendeinem Grund bootet windows jetzt nicht mehr, weder auf ide noch auf ahci. Nur noch unter Raid komme ich zum Windows. Desweiteren habe ich ja eine samsung hdd verbaut, auf der ich auch windows installiert habe. Diese bootet schon gar nicht mehr weder unter raid, ahci, oder ide...
Wenn ich im Bios unter "Raid Config" gehe sind aber beide als Non-Raid Disk gekennzeichnet.
Ich weiss so ne fernhilfe ist etwas schwierig wenn man sich das ganze nicht genau ansehen kann hoffe aber das ihr mir mit ein paar Tipps weiterhelfen könnt!
Vielen Dank :)
Betriebssystem neu Installieren oder zu vor wurde irgend was im BIOS nicht richtig eingestellt.
So wie Standart Takt
Evtl. kritische Ram verbaut wo man Manuel alles einstellen muss
Kabel prüfen !
Komplet bei 0 anfangen!
Kann so viel sein bei Bluescreens
Evtl. das BIOS zurück setzen, sprich die Batterie vom Mainboard entfernen (C-MOS)
Du must erstmal wieder Grund reinkriegen, also entweder die HDD oder die SSD als einziges Laufwerk am ersten Port anschliessen, BIOS auf AHCI stellen und Windows neu installieren. Wenn das schon nicht geht bzw. dann nicht bootet, hast Du ein anderes Problem.
