SSD wird nicht mehr erkannt
nailos
Juli 2010
Hallo!
ich habe gestern eine vermeindlich defekte (zumindest das Dateisystem)microSD Karte aus meinem Android Handy per Adapter an meinen Laptop (Lenovo X121e) angeschlossen und dort formatiert.
Als ich den Laptop heute morgen anschalten wollte, kam dieser sehr lange nicht über den POST Screen hinweg und als er es tat sagte er Boot Disk Failure - SSD (Crucial M4) defekt.
Okay SSD in einen anderen Rechner, formatieren und neuafsetzen.
Denkste: die SSD wird in mehreren anderen Rechner gar nicht mehr erkannt (schon im BIOS wird kein Laufwerk angezeigt).
Da die SSD bis gestern noch ging und ich keine Physische Gewalt darauf angewendet habe, kann diese nicht defekt sein, was kann ich denn noch alles tun um das Ding wieder an laufen zu bekommen?
Firmware ist die mir letzte bekannte Version 00F oder so drauf.
LG nailos
Nur weil du keine physische Gewalt darauf angewendet hast, heisst das nicht das die nicht Defekt sein kann. Wenn alles korrekt angeschlossen ist und die im Bios nicht erkannt wird, deutet da sehr auf einen Defekt hin
Ich konnte meine damalige Vertex 2 mit einem Tag stromlos auf dem Tisch rumliegen davon überzeugen wieder zu laufen.
@Maverrik
Ista aber auch nicht so pralle! Es muss ja irgend eine Ursache haben. Geht ja nicht nach Lust und Laune.
Wird nicht heiß würde ich sagen, hab aba auch nich drauf geachtet (sollte man aber ja merken).
Ich hab sie jetzt auch rumliegen, mal sehen ob sie das wieder in die Arme der Arbeit treibt xD
Im Crucial Forum gibt es diese Anleitung dazu:
A sudden power loss is most common cause for s system to fail to recognize an SSD. In most cases, your SSD can be returned to normal operating condition by completing a power cycle, a process that will take approximately one hour.
We recommend you perform this procedure on a desktop computer because it allows you to only connect the SATA power connection, which improves the odds of the power cycle being successful. However, a USB enclosure with an external power source will also work. Apple and Windows desktop users follow the same steps.
1. Once you have the drive connected and sitting idle, simply power on the computer and wait for 20 minutes. We recommend that you don't use the computer during this process.
2. Power the computer down and disconnect the drive for 30 seconds.
3. Repeat steps 1 and 2 one more time.
4. Reconnect the drive normally, and boot the computer to your operating system.
5. If the latest firmware has not been updated to your drive, do so. You can find our firmware update page here.
A laptop computer will also work, but you’ll have connect the drive and navigate to the systems BIOS menu. (Please refer to your system manufacturer’s documentation on how to access the BIOS.) Allowing the drive to sit in the BIOS will improve the odds that the power cycle will be successful. For laptops, we don’t recommended using a USB enclosure powered via USB. In addition, Apple laptop users must boot the system to the open firmware.
1. Laptop users will need to be in the BIOS menu, or open firmware as stated above. The computer will need to stay powered for 20 minutes. We recommend you don’t use the laptop during this process.
5. If the latest firmware is has not been updated to your drive, do so. Click here for our firmware updates.
Okay hab mal die Anleitung befolgt, hat leider nichts gebracht, der PC hängt immer noch ewig beim POST :(
Die SSD wird auch nicht heiß und wird auch immer noch nicht im BIOS erkannt -.-
