SSE Problem ?
Mäxle
Aug. 2003
Mainboard Epox 8k5a2+ Biosversion vom 07.04.2003 (Aktuellste Version laut Epox)
CPU AMD Athlon K7 XP 2400+
Hatte vorher einen AMD Thunderbird 1300, er unterstützt SSE nicht (glaub ich zumindest). Nach Einbau der neuen CPU wird SSE nicht erkannt, was es eigentlich sollte. Eine Neuinstallation (win XP) sollte das Problem beseitigen. Hmm; bei mir nicht, sondern noch schlimmer. 1.SSE wird immer noch nicht erkannt. 2. Kann mein System nur starten wenn ich im Bios (Award) die Funktion "Athlon 4 SSED instruction" auf Disabled stelle, ansonsten kommt kurz vorm Ende des Bootvorgangs, eine dicke blaue Fehlermeldung "*** Hardware Malefunction Call your hardware vendor for support ***The system has halted***" Mein PC läuft zwar ohne den SSE Support, aber bei sehr vielen Spielen, stürzt der PC ab , mit der selben Fehlermeldung (*** Hardware Malefunction Call your hardware vendor for support ***The system has halted***)
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Entweder du probierst ein BIOS-Update, oder du rufst den Epox-Support an.
Es kann natürlich auch sein, dass dein Motherboard defekt ist, was ci hweniger glaube.
Hast du schon ein BIOS-Reset gemacht?:D
