Starllink mit Speedport smart4
SeniorChief
Okt. 2012
Moin zusammen,
wie fang ich an..?
Also Starlink ist als solches eingerichtet und funtz allerbest.
Besteht aus einem Standart Set und dem Mini Router mit zwei Ports.
Daran habe ich bereits ein Uralte Fritzbox 7430 ( jaa Uralt )..
Diese hab ich als Mesh eingebunden und es funktioniert.
Da ich aber deutlich besseres Wlan möchte und min eine Gigabit Verbindung zwischen den Geräten habe ich mir einen Speedport Smart 4R gekauft. Die Integration dieses Routers als Mesh will mir aber so gar nicht gelingen. Im Menü sehe ichj zwar das die beiden über Wan verbunden sind, es kommt aber nichts aus dem WWW auf den Lappi.
Wenn ich den Starlink auf Bypass stelle habe ich in der Konfiguration auch nicht viel mehr Erfolg. Im Menü des Speedport habe ich bereits auf externen Router gestellt. Trotzdem passiert nicht viel.
Meine Suche via Youtube brachte auch kein brauchbares DIY Video zur Konfiguration, weiß nicht weiter...
Vodafone Glasfaser
Warum machst du das nicht von Anfang an ordentlich mit einem Switch und Access Points, statt so eine Bastellösung?
Am besten ein PoE Switch nach dem Mini Router und daran Access Points + Wired LAN Geräte dran.
Reaktionen: areiland, lazsniper, ksk23 und eine weitere Person
Was meinst Du in dem Zusammenhang mit Mesh? Das setzt doch meist mehrere Geräte eines Herstellers voraus. Und warum einen Router hinter dem Router und dann noch beide über WAN verbunden? Da stimmt so einiges grundsätzlich nicht.
Reaktionen: lazsniper und Engaged
Kannst du den noch umtauschen, denn das Gerät ergibt wenig Sinn in deinem Setup!?
Und als Router in der Konstellation dann wahrscheinlich auch nicht wirklich zu gebrauchen, da speedports für dual stack Anschlüsse optimiert sind.
Passender wäre sowas wie ein repeater 1200 AX aufwärts, ggf eine frische Fritzbox zb 4050 usw dazu wenn es AVM Equipment sein soll und du einheitliches WLAN möchtest.
Ja hi..
Danke erstmal
Ja ich dachte wenn ich mal Starlink wieder abgebe habe ich ein halbwegs aktuellen Router den ich als Mesh erstmal einsetzen kann. Der Starlink Mini Router ist ja sehr rudimentär.
Wie geschrieben, mit dem Uralt Fritz ging es ja.
Aber der Speedport überfordert mich zu 1000%.. Witziger Weise sind die verbunden, kommt nur nichts durch, warum..?
Edit
Will kein Wlan Mesh sondern Wan Verbindung, was ja auch im Grunde da ist.
Screen
Einen Router kannst Du nicht 'als Mesh' einsetzen. Ein Mesh ist eben ein Verbund mehrere Geräte, daher weiß ich immer noch nicht, was Du da vorhast. Auch der Satz ergibt keinen Sinn:;
Steht da ->
Solange das getrennt ist wird das nicht funktionieren.
Anscheinend wird das Starlink Gerät nicht als Modem erkannt.
In welchem Modus läuft das Starlink Gerät?
CU
redjack
Ja wahrscheinlich trifft es Repeater eher. Ich will den Speedport einfach als Wlan Zentrale nutzen.
Ein Wlan Repeater ist denk ich weniger perform mit Wlan rein/raus wenn der alles stemmen muss über sein Wlan. Ich wollte den eben vian Wan mit dem Starlink verbinden.
Der Starlink Router ist quasi out of the Box konfiguriert mit wenigen Eintellungen Ruhezeit etc.
Der lässt sich auch Bypass einstellen, dann würde der Speedport quasie wie ein Router aber im Wan funktionieren.
Problem ist das die Einrichtung mit Zugangspasswort erfolgt, das gibt es bei Starlink so nicht.
Über WAN möchte der aber erstmal grundsätzlich selber Router sein, sofern nicht anders eingestellt wenn überhaupt möglich bei dem Gerät.
Reaktionen: SeniorChief
Das kannst du mit Speedport vergessen. .> FritzBox!
Alle paar Monate kommt irgendwo ein User her, der behauptet, man könne mit dem Speedport eine DHCP-Internetverbindung aufbauen. Restlos nachgewiesen wurde es bisher nicht, also klappt wahrscheinlich nicht.
Hast du einen Router, der mit sehr vielen Internetanschlüssen nicht funktioniert, schlimmer noch, dich dazu verleitet, dir einen schlechten Internetanbieter deswegen auszuwählen. Ist einfach das falsche Gerät.
Reaktionen: blastinMot, lazsniper und SeniorChief
Vodafone Glasfaser
Was Du jetzt genau haben möchtest, hast Du uns aber immer noch nicht verraten. Deine Angaben widersprechen sich ständig.
Beschreibe Deine Wünsche also mal wirklich vollständig.
Kauf dir einen gescheiten Accesspoint und überlasse den Rest dem Starlinkrouter.
Cu
redjack
Reaktionen: lazsniper und Falk-Verena
@Incanus
Das hat er doch, a) er braucht besseres WLAN b) es soll am Starlinkrouter angeschlossen werden
Man muss nur Aufhören da zu viel rein zu interpretieren wo nix ist ;) :P
Ergebnis: Der Speedport ist da das falsche Gerät, hat zwar gutes WLAN aber leider geht der nicht am Starlinkrouter.
@Topic.
Wenn es nur um WLAN geht dann würde ich schlicht einen guten AP kaufen und fertig, das spart auch Nerven wegen doppel NAT Firlefanz und allgemeiner Konfiguration, alles andere wäre erstmal bastelmumpitz.
Wie sind denn deine Wohngegebenheiten, dann kann man was passendes empfehlen?
Da würde ich dann vorweg schonmal 1 - 2 St. Fritz 1200AXer / 2700er oder Ubiquiti Unifi 7 Lite in den Raum werfen, da macht man relativ wenig verkehrt.
https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-7-lite-u7-lite-a3432425.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/avm-fritz-repeater-1200-ax-a2619046.html
https://geizhals.de/fritz-fritz-repeater-2700-v230453.html
@Incanus Das wird auf jeden Fall passen und oob funktionieren, es wird sich lediglich darin unterscheiden ob er sagt 1Z Studentenbude bis 250qm Altbauvilla und der zugehörigen empfohlenen Anzahl und Platzierungsmöglichkeiten.
Für eine Ein-Zimmer-Studentenbude sind gleich zwei Access-Points eventuell ein wenig übertrieben, meinst Du nicht? Einen PoE-Switch für die Unify Geräte hast Du auch noch parat?
Jeder hat bei einer Problemlösung unterschiedliche Ansätze, ich bin es schon beruflich gewohnt, dem Kunden nicht irgendwas zu verkaufen, nach dem Motto, passt schon, sondern die Situation zu analysieren.
Hey alles gut, kein Stress..
Hab jetzt ne Firtzbox 7590AX gekauft, sollte mir genügen.
Hab vorher eigentlich bissel gelesen und Info war das nen Speedport geht. Naja..
Für die Kombi Starlink und Fritzbox gibt es wenigstens paar DIY Videos.
Braucht jemand nen Speedport? xD
