ich habe meinen I5-3570k gegen einen I7-2600k getauscht. Der 3570k war übertaktet per Multi auf 4,2GHz, das lief jetzt ca. 2Jahre ohne Probleme.
Bei ebay habe ich mir einen gebrauchten i7-2600k gekauft, den habe ich am Mittwoch eingebaut. Also i5 raus, i7 rein, Rechner gestartet hat etwas gedauert, dann ins Bios und einmal standard Settings geladen (CPU wird im Bios auch als I7-2600k erkannt). Im Bios habe ich dann nur von IDE auf AHCI geändert (wegen meiner SSDs) und das XMP Profil für den Ram geladen.
Windows habe ich nicht neuinstalliert, hat beim start etwas gedauert, lief dann aber soweit. Hab dann Prime95 kurz mal laufen lassen so für 20 min um mir die Temperaturen anzugucken und ob er richtig taktet, alles in Ordnung, CPU-Z zeigt auch die richtigen Werte an.
Dann habe ich ca. 2 std The Division 2 gezockt (der Wechsel hat sich dafür gelohnt, läuft besser als mit dem i5) ohne Probleme, Rechner dann normal ausgeschaltet.
Nun kommt mein Problem, am nächsten Tag will ich den Rechner einschalten, aber es passiert nicht viel: Bildschirm bleibt dunkel bzw. kein Signal, Lüfter laufen, Tastatur u. Maus bleiben ebenfalls aus, nach wenigen Sekunden startet einmal der Rechner neu, aber keine Veränderung. Wenn ich dann den Rechner ausschaltet, das Netzteil ebenfalls und den Power Button gedrückt halte, fährt der Rechner wieder ganz normal hoch und macht keine Probleme.
Wenn ich den Rechner neu starte (von Windows aus) bleibt er bei der Windowsanmeldung hängen oder kurz danach auf dem Desktop, Mauszeiger lässt sich noch bewegen (als ob irgendwas lädt die ganze Zeit), Taskmanager kann ich nicht aufrufen. Erst wenn ich wieder übers Netzteil einmal alles spannungslos mache, startet der Rechner normal und kann ohne Einschränkung genutzt werden.
I7-2600k@stock gekühlt mit einem Alpenföhn Brocken eco
Gigabyte z77-ds3h rev 1.0 Bios 11a (müsste ca. 6Jahre alt sein)
G.Skill RipJawsX 4x4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 1,35V stock
Be quite! Straight Power 500-CM (knapp 2 ½ Jahre alt)
1x Samsung 840 evo 240GB
1x Samsung 850 evo 240GB
Windows 10 home 64bit
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Bin für jeden Hinweis oder Tipp dankbar.
Grüße Herb
Grüße Herb
