Steam startet nicht richtig
reavon
Apr. 2008
so ich hab das problem das wenn ich Steam anklicke sich zwar ein Prozess names Steam.exe*32 jedoch startet Steam weder das Tray-Icon noch kommt der Anmelde oder Homebildschirm.bei ner Neuinstallation funktioniert es 1x und dann nicht mehr das gleiche wenn ich den Ordner bis auf Steam.exe lösch und alles neuladen lasse. achja die Fehlermeldung wenn ich nochmal auf steam.exe klicke : Steam is already running in a different Windows user Session
OS:Vista Ultimate SP2 x64
GPU : 185.66 oderso^^
alles andere hat den aktuellsten Treiber
Salü
Lastet Steam den Prozessor aus ? Bei mir hat Steam mal nach ein paar BSODs einfach nur noch den Prozessor ausgelastet. Ich hab dann die Clientregistry.blob im Steamverzeichnis gelöscht und den Schlüssel in der Registry. Danach hats wieder geklappt mit Steam.
€: Registryschlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Steam
MfG KAKTUSkiller
rechtsklick --> ausführen als --> und dann den aktuellen benutzer , den du grad verwendest
Wenn du es so startest funktioniert es dann ?
ich hab beim rechtsklick nicht ausführen als,sondern nur als admin ausführen
funktionieren beide Ideen nicht :(
Browny-te quilahat schon den richtigen Riecher.
Du musst "als Administrator öffnen". Falls eine Meldung kommt, das Steam keine Kompatibilitäts Modi möchte und du dieses wieder ausschalten sollst klickst du auf "nein" bzw "abbrechen" um diese Meldung zu ignorieren.
Wenn sich jetzt ein neues Fenster von Steam öffnet mit "install service" klickst du da drauf.
Dann sollte steam starten. (unter 7 hats jedenfalls geklappt, vista sollte ja ähnlich sein)
Hat es denn bis jetzt funktioniert ?
Ist was passiert bevor es nicht mehr funktionierte ?
OT: Danke für deine Bewertung :)
€: @shadow_one & Browny-te quila: Warum sollte der Dienst nicht installiert werden können ? Bei der installation werden ja Adminrechte verlangt.
€2: Vielleicht steht in der Steam.txt was interessantes ?
MfG KAKTUSkiller
es hat bis vorgestern funktioniert und ich habe nix geändert absolut nix bis auf das ich Company of Heroes bei Stem gekauft hab jedoch kann es nicht der Fehler sein da ich es nicht sofort geladen hab und das erst heute vorhatte^^
ne weile^^ hab denn einfach weitergearbeitet waren bestimmt so 10-15min als ich merkte das steam net da ist xD
