Stereo Anlage an den PC problem
Sarge_stoni
März 2008
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem und zwar, ich habe so ein Kabel gekauft mit 3 Anschlüssen 2 für an die Stereoanlage und 1 für an den PC. Die Stereoanlage hat 5 Boxen davon gehen aber komischerweise nur 2. Meine Soundkarte: Realtek AD1988B 8-Kanal High-Definition Audio 7.1 plz help :P
Kannst du mal ein Bild von dem Kabel machen`?
Ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen. genauso was für eine Anlage hast du? Und wenn du 5 Boxen hast hast du auch keine Stereoanlage mehr ;)
Mom ich versteh das nicht ganz.Die 5 Boxen sind doch an einem Verstärker angeschlossen oder.Wenn ja muss du Das rote und weiße an den Verstärker anschließen.Da müsste es 4 Möglichkeiten geben:
1.Aux
2.Cd
3.Tuner
4.Phono
Die Farben müssen zueinander passen. Dann muss du das schwarze an deinen Pc anschließen.An den grünen Anschluss deiner Soundkarte.
ne nicht an nem verstärker sondern an der Stereoanlage ... ich habe AUX eingestellt und da hinten die sachen eingesteckt ... das Schwarze kabel ist auch an der Soundkarte aber es gehen nur 2 boxen...
Hatte das Prob auch mal. Habs aber nicht gelöst:D
Ich habe gehört man braucht 3 Kabel für 7.1 kann mich aber auch irren.
Mfg Kivi
Phono darf er aber nich nehmen
weil der so viel ich weiss sensibler ist als die anderen eingänge ;)
Könntes du evtl. mal ein Foto von deinem Aufbau machen Anlage,Anschlüsse etc.?Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Du greifst mit dem Kabel nur Stereo ab, wenn du "Surround" haben willst, muss dein Verstärker ein Art Upmix beherrschen. Was aber dann immernoch kein richtiger Surround Sound ist. Du müsstest wie oben gesagt mit 3 von diesen kabeln abgreifen, oder digital anschließen.
Für 7.1 braucht man 4 Kabel. (3 Kabel für 5.1)
ach du ahnst es nicht^^ Er hat aber kein 5.1 oder so...das ist einfach zusammengewürfel an nem 2 Kanalverstärker.
Er muss nur die beiden Chinchstecker hinten in die Eingänge stecken und das den 3,5mm Klinke in die Soundkarte
Du hast die Kabel ja diagonal an der Anlage angeschlossen, oder? Also diagonal verläuft sicher kein Eingang, entweder horizontal oder vertikal anstecken.
Er muss 2 nehmen, die nebeneinander liegen. Aber selbst so würde er zumindestens auf einer Seite Sound bekommen.
Ist doch eh so ;)
Ob er die Kabel jetzt nebeneinander oder übereinander anschließen muss, kann ich aufgrund der Fotoqualität nicht beurteilen. Aber eins ist sicher, diagonal gehören die nicht.
okk ich habe jezt die stecker oben nebeneinander eingesteckt jezt hab ich schonmal Rechts Sound und Links auf 2 boxen Verteilt aber die anderen geben keinen Pieps von sich
Dann sind das keine 2 getrennten Eingänge, sondern du musst pro Lautsprecher ein Kabel anschließen (der 5. ist dann wohl ein Subwoofer). Du bräuchtest deshalb, wenn du an jeweils 2 Lautsprechern den selben Ton haben willst, ein Kabel von 3.5' Klinke auf 4x Cinch (falls es sowas gibt). Außerdem könntest du noch ein zweites Kabel kaufen (so wie das jetzige) und dann beide mit der Sound-Karte verbinden. Dann müsstest du noch einstellen, dass du 4 Lautsprecher verwenden willst und du hättest dann sogar Raumklang (wenn auch nur 4.1).
oO nochmal geld ausgeben ^^
Falls du die Anleitung der Anlage hast, kannst du auch mal nachschauen, ob du vielleicht die Eingänge der vorderen beiden Lautsprecher auch auf die hinteren Klonen kannst.
Hat die Anlage vielleicht noch mehr Cinch-Anschlüsse an der Rückseite?
ja noch 2 also insgesammt 4
