Stormsparender AMD Prozessor
Maximum147
Dez. 2008
Hallo liebe CB'ler,
ich bin gerade dabei mir einen Datenspeicher und HTPC in einen zusammenzustellen. https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatten-home-speicher.647641/#post-6767695
Ich bin noch auf der Suche nach einer Stromsparenden CPU, mit genug Leistung um HD/blueray inhalte wiederzuben und als fileserver zu dienen. evtl auch mal das ein oder andere Spiel.
Mainboard ist dieses : http://www.alternate.de/html/produc...3534/?tn=HARDWARE&l1=Barebones&l2=Sockel+AM2+
Ich bin auf diese beiden CPU's aufmerksam geworden, nur leider finde ich keinen Shop wo man sie bestellen kann...
http://geizhals.at/deutschland/?a=361472&t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=e#filterform
http://geizhals.at/deutschland/a324706.html
Hatte noch nie einen AMD, daraum brauch ich dringend Hilfe von euch um den passenden zu finden! Kriterien habe ich bereits erwähnt.
Vielen Dank!
Top danke!
Denke 2x2,3 Ghz sollten auch ausreichend sein...
weiß nicht was man für Spiele so über einen 42 Zoll gut spielen kann... keinerlei Erfahrung mit TV Bildschirmen.. solange es für die ganzen Serveranwendungen und media center reicht.
Schon komisch, das Bild zeigt nen V3 und keinen V2 bei Alternate.
Alternativ schaue mal die CPU-Support-Liste an, demnach gehen auch einige AM3-Varianten:
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=j0IIjVXR09eXVbWC&content=specifications
Komischerweise nur der Athlon II 250 dabei aber nicht 240 und 245. Der 250 ist ggf. noch ne Alternative für dich, hat ne Nummer mehr Leistung als nen 4450e und ist erheblich besser erhältlich und vor allem auch als boxed-Version. Die Leistungsaufnahme ist allerdings ne Nummer höher:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1035/seite-30#abschnitt_leistungsaufnahme
Wenn der Athlon II läuft, kannste nen Athlon II X2 240-250 nehmen.
Der Unterschied liegt Idle bei 10W, die Leistung ist aber ne gaaanze Ecke höher (>30%).
Außer du brauchst die Leistung wirklich garnicht. HD und Fileserver gehen auch mit dem kleinen A64 e, zumindest mit entsprechner Grafikkarte/onBoard.
Du hast recht, Alternate hat wohl ein falsches Bild.... mhh habe keine nennenswerten Unterschiede zweichen V2 und v3 feststellen können... denke ich greife einfach zum V3 http://geizhals.at/deutschland/a382806.html
Was genau sein AM3-Varianten? Wie gesagt mit AMD hatte ich bisher noch nie zu tun.
AM3 ist ein neuer Sockel für CPUs von AMD der dem Sockel AM2+ nachfolgte. Der Athlon II ist ein Prozessor für den Sockel AM3.
Danke für das Aufzeigen dieser Möglichkeit...
Da stellt ihr mich jetzt ja vor eine schwere Entscheidung...
Denke es wird nicht oft, wenn überhaupt zum Spielen benutzt.
Denkt ihr der http://geizhals.at/deutschland/a324699.html
wird reichen? Es soll vorraussichtlich win 7 oder vista drauf laufen.
edit:// denke es wird der x2 250... 30% ist schon ein gutes Stück, man kann ich ja evtl noch undervolten, oder? spart das Strom? :)
Ja der 4450e würde sicher auch reichen. Muss man halt abwegen was einem wichtiger ist, Leistung oder Stromverbrauch (untervolten könnte man ja beide).
Noch ne Frage, gibts nen bestimmten Grund, dass du nen Barebone nimmst?
Nein gibt es nicht, hab ich aus nem anderen Thread von Januar.
Wieso fragst du ?
Glaubst du es gibt bessere billigere konstelationen?
Naja, viel günstiger gehts nicht wirklich. Hab grad mal geguckt, zumindest wenn man durchweg auf anständige Komponenten Wert legst. Die Frage dabei ist ja z.B. ob du den Card-Reader brauchst oder nicht. Vorteile könnte z.B. ein effizienteres Netzteil bringen wo du ja auf geringen Stromverbrauch wert legst.
Alternativvorschlag:
Netzteil: bequiet Pure Power L7 300W - http://geizhals.at/deutschland/a448393.html (ab 28,20 Euro)
Mainboard: ASUS M3N78-VM - http://geizhals.at/deutschland/a344159.html (ab 47,70 Euro)
Gehäuse: Cooler Master Elite 334 - http://geizhals.at/deutschland/a341744.html (ab 28,80 Euro)
oder
Gehäuse: Xigmatek Asgard - http://geizhals.at/deutschland/a461085.html (ab 28,75 Euro)
Wäre nur mal ne Alternative Idee. Wenn man bei Mindfactory nach Mitternacht für über 100 Euro kauft, spart man da sogar Versandkosten.
Wegen dem Netzteil, der entscheidende Punkt ist hier die Effiziens die beim Barebone nicht bekannt ist. Mal grob geschätzt liegt die vielleicht bei 75%, wenn das bequiet 83% schafft ist das schon nen Unterschied. Mal am praktischen Beispiel, wenn dein PC genau 100Watt braucht um zu laufen, zieht das bequiet 120 Watt, der Barebone 133Watt.
Naja also ehrlich gesagt ist der Cardreader mir ziemlich egal... um mal eben schnell Bilder von der Cam anzuschaun ist er okay, aber ein externer den ich ohnehin habe würde es ja auch tun.
Mhh ganz ehrlich kann man mit einem anderen Netzteil viel mehr Strom sparen? Ich weiß es nicht...
Ist auch nur ne Alternatividee, ob das für dich was ist kannst selbst entscheiden. In Summe komme ich mit dem Asgard-Gehäuse auf 105,76 Euro inkl. Versandkosten anstatt 123,85 Euro. Gibt natürlich noch günstigere Gehäuse wo die Ersparnis noch etwas größere wäre.
Hier auch mal die CPU-Support-Liste von dem Mainboard:
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=ovqEgLFRjnSClhSV&templete=2
Das läuft dann auch mit dem Athlon II 240 der noch etwas sparsamer ist als der 250iger und zudem etwas günstiger.
Ob das natürlich insgesamt für dich besser ist als der Asus-Barebone musst du natürlich selbst entscheiden. Ist nur als Hinweis auf Alternativen gemeint. Solltest du dich zum Einzelteilekauf entschließe kannst die Zusammenstellung ja sonst auch im passenden Unterforum posten und noch andere Leute rübergucken lassen.
Danke für die Idee... werds mir gleich mal in Ruhe anschaun, mir ist Wake on Lan sehr wichtig... hab das jetzt grad auf die schnelle nicht gefunden ob das MB das untersützt.
Vielen Dank für deine kompetente Hilfe!
Hoffe ich kann weiterhin auf dich zählen :)
Ich werd wenn ich fertig bin den kompletten Setup mal posten, dann können wir ja noch nen feinschliff vornehmen.
Also das Mainboard hat zumindest den gleichen LAN-Chip wie im Barebone (falls es nicht sogar das identische oder ein stark verwandtes ist), weiß allerdings nicht ob der das aus macht. Falls ichs rausfinde poste ichs aber noch.
Edit: Also hab nochmal geguckt, werd da nicht schlau draus. Gibt aber wohl im Bios die Option "Onboard LAN Boot ROM", vermute mal, dass es das ist.
Vielen Dank robafella für deine Hilfe in meinen Threads.
Hier hab ich nochmal die Zusammenstellung wie sie derzeit aussieht: https://www.computerbase.de/forum/t...ehlen-um-strom-zu-sparen.649199/#post-6781990
Bis auf die Festplatten....
Ich bin mir unsicher ob ich nur die 1TB nehmen soll und in 2 Partitionen aufteilen.
1. System/programme
2. rein für Daten des Fileservers
Was meinst du, es würde zum ersten Strom sparen, aber wollte das OS eigentlich getrennt von den Daten haben, falls ich es mal neuinstallieren muss. Aber das wäre doch auf eigener Partition ohne verlust der Daten denkbar oder?
Hast du schon mal über einen Intel Atom Dual Core 1.6 GHz mit Hyper Threading (8 Watt TDP) und die NVidia ION Plattform nachgedacht ?
