Stromsparen: Deaktiviert sich die dedizierte Grafikkarte von alleine?
sinkpäd
Aug. 2009
In meinem Rechner (siehe Sig) wäre die Onboardgrafik des G620 Prozessors zu 95% der Zeit völlig ausreichend. Der Monitor ist jedoch an der 6870 angeschlossen.
Fragen:
- Würde es Leistungsaufnahmetechnisch etwas bringen, im Officebetrieb auf die Onboardgrafik umzustellen?
- Ist dies mit Softwaremitteln machbar oder muss die 6870 deaktiviert oder ausgebaut werden?
Ich benutze übrigens Windows 7 Ultimate.
Wenn du ein Strommessgerät Zuhause hast schalte doch mal die 6870 im BIOS ab und teste es ;)
Es ist nur relativ viel Arbeit immer ins BIOS zu gehen und die GPU umzustellen.
Habe vorhin eins bestellt. Aber auch ohne kann ich sagen, dass es einen Unterschied in der Leistungsaufnahme geben muss. Wenn allerdings keine automatisierte Umschaltung wie bei Notebooks machbar ist, wäre mir das wegen der paar Watt zu viel Aufwand, jedes Mal ins Bios zu gehen oder gar den Monitor umzustecken.
stand mist ...
Man kann zwar im laufenden Betrieb auf die Onboard Grafikkarte umschalten, allerdings schaltet sich dann deine Grafikkarte nicht ab sondern braucht immer noch die gleiche IDLE leistung... Ich konnte aber bei meiner HD 6870 die Spannung um 0,1 V senken. Im Idle macht das zwar kaum einen unterschied, aber Last spart das aber schon einiges ;)
Ich werde morgen mal durchmessen, wie viel Strom man mit der onboard GPU sparen kann und werde dann abwägen, ob ich die Karte evtl. komplett deaktiviere.
Braucht sie im deaktivierten (BIOS) Zustand trotzdem Strom?
Einfach mal selber googeln ;) nach meiner zwei minütigen Recherche braucht eine unerkannte, bzw. im Bios deaktivierte Grafikkarte, immer noch Strom. Bei neueren Grafikkarte könnte es mittlerweile gehen, bin da aber gerade nicht auf dem laufenden.
Die 6870 braucht aber im Idle nicht unmengen an Strom. Du kannst wahrscheinlich mehr Strom sparen wenn du deinen Rechner sofort in den Energiesparmodus steckst, den Bildschirm sofort ausmachst usw. Dein Bildschirm braucht mit etwas pech mehr Strom als dein ganzer Rechner ;)
