Suche 2.5" SSD Gehäuse
I
IcE*T
Hi Leute,
meine alte SSD würde ich gerne extern benutzen und in ein 2.5" Gehäuse packen, diese gehäuse gibt es wie sand am meer, leider sind nicht alle das gelbe vom Ei. Gerade erst habe ich mir ein Fantec DB-228U3e schwarz, eSATA/USB 3.0 zugelegt, anfangs sind die schreibraten sehr gut, aber sie brechen sehr schnell ein bzw. bleiben manchmal sekundenlang ganz hängen. Der verbaute Controller scheint dazu ungeignet, abgesehen davon das Gehäuse nicht wie beworben ESATA. Hat jemand ein Gehäuse was er empfehlen kann?
Danke
IcE*T
Erwarte an USB3 nicht zuviel, einmal mit NCQ über USB nicht unterstützt, dann ist die Latenz recht hoch und viel mehr also 300MB/s schafft USB3 soweiso nicht als Datentransferraten, aber bisher habe ich noch keinen Test eines USB Gehäuses / Docking Station gesehen, das auch nur 230MB/s geschafft hat. Einige packen auch nur 170MB/s. eSATA ist dagegen nur bis SATA I (also 150MB/s) spezifiziert und einige Boards (Notebooks) / Gehäuse schaffen auch wirklich nicht mehr, selbst der eSATA von einem SATA II Controller kommt.
Ansonsten für Fragen bzgl. SSDs bitte das passende Unterforum nutzen und dort auch die Sammelthreads beachten!
Ben-09, das ist immerhin schon einmal getestet worden, wenn auch leider nicht mit wirklich aussagekräftigen Benchmarks (CrystalDiskInfo hätte ich mir gewünscht). Aber immerhin wurde wenigstens mit einer SSD getestet und auch HD Tach 3.0.4.0 verwendet, welche ein Limit von 173,82MB/s anzeigte, weniger also die verbaute Intel SSD liefern sollte, auch wenn leider nicht angegeben wird, welche SSD da nun wirklich beim Test verwendet wurde.
Gerade sehe ich hier: Intel X25-M 80GB SSDSA2M080G2GC (die G2 Postville sollte 250MB/s seq. lesend erreichen)
230 MB/s lesend via USB 3 sind im Bereich des möglichen und eine hohe Latenz konnte ich bei meinen Versuchen auch nicht feststellen. gutes gehäuse mit diesen eigenschaften: http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehhd25&xf=1659_Lian+Li#xf_top
oder dieses http://geizhals.at/deutschland/610884 Selbe hardware, anderes case. mehr zu beiden cases findet man
Benchmarks etc. z.B. zu finden in meinen Beiträgen hier http://www.hardwareluxx.de/community/f227/externes-hdd-raid-0-fuer-ssd-backup-sinnvoll-805062.html
https://www.computerbase.de/forum/threads/steam-auf-usb-3-festplatte.897845/#post-9892927
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-ssd-usb-3-0-gehaeuse.883043/page-2#post-10007879
uNrEL2K, 230MB/s hatte ich jetzt auf die schnelle bei Deinen Links nirgens gefunden, es bleibt immer knapp darunter. Genau das hatte ich in #5 ja auch geschrieben.
Zu den Latenzen: Du hast ja bei den 4k Werten schon Verluste, auch wenn die Zugriffszeiten von AS-SSD lesen im USB Gehäuse komischerweise sogar lesend geringer angegeben wird (aber die Zugriffszeitenmessung kann man sowieso in die Tonne hauen):
SSD intern:
raidmode_cstates-eist-off_01-jpg.258829
SSD an USB:
as_enoff_01-jpg.235442
Edit: Image der SSD intern getauscht.
Also 230 MB/s kann ich tatsächlich nicht anbieten. Im Atto macht die Postville@USB3 224,XX MB/s aber ich kann mir schon vorstellen dass es eine aktuell erhältliche Kombination aus SSD, SATA-USB Bridge & USB Host Controller gibt, die 230 MB/s bringt ;)
HWL Bilder sind leider nur mit einem Account dort sichtbar, deshalb scheint die Verlinkung zum Bild vom AS SSD der G2@SATA II nicht zu funktionieren. Hier mal ein Screen vom AS mit der G2@SATAII mit Eist + C-States = off
Siehst Du, ich haben eben auch noch keinen Test gesehen in dem der Durchsatz über diese 22xMB/s ging (und das waren noch die schnellen, die langsamen liegen irgendwo bei 170MB/s) und deshalb eben "keine 230MB/s" geschrieben. 300MB/s sollte an USB3 möglich sein und 260 bis 280MB/s an SATA II, da die erreicht man vermutlich wegen der Latenzen nicht, die beim Umwandeln zwischen den Protokollen entstehen.
Hat sich inzwischen etwas getan in Sachen 2,5" Gehäuse, neue chips etc. ? Ich muss mir auch eins für meine SSD zulegen, darum meine Frage.
Schau mal in den Thread, hat hat matra4 gerade einen Bench des Thermaltake SilverRiver 5G gepostet und damit über 300MB/s erreicht. Das ist mehr als ich bisher von jedem anderen Gehäuse gesehen habe.
Super, danke für die Info ! :)
Das ist sogar eins der Gehäuse die ich in Betracht gezogen habe, aber nicht aus Optischen Beweggründen. :p
