suche ATX Gehäuse
mastet
Okt. 2007
hallo!
Kann mir jemand ein günstiges ATX Gehäuse empfehlen?
am besten schon mit Lüftern, dann aber mit leisen!
kann auch groß sein
2 Festplatten + SSD sollen auf jeden Fall rein (vlt auch 3 3,5'')
Netzteil hab ich schon (Enermax PRO-82+)
Frontanschlüsse sind gut
http://geizhals.de/?cat=gehatx&sort=p&xf=533_ohne+Netzteil~540_USB+3.0~534_ATX#xf_top
wenn bei einem Lüfter "optional" steht, heißt es dann, dass der nicht dabei ist?
Das gefällt mir optisch, aber recht teuer... Zeigt geizhals alles gängige an?
- der "Xigmatek Asgard Pro" ist in dem preissegment sehr beliebt.
- für die ssd brauchst du wie bei den meisten gehäusen eine schiene.
- "optional" bedeutet, der lüfter ist nicht bei.
Oder du brauchst ein bisschen 2-Seitiges Klebeband oder Tesa-Power-Strips für die SSD.
Keine beweglichen Teile. Du könntest sie sogar lose im Case rumliegen lassen ohne Probleme.
Sharkoon Vaya fuer 21€ ! bestes case in sachen p/l ...
Ich habe die letzten Jahre auch immer günstige Gehäuse gekauft und viel Schrott erhalten (billiges Blech; scharfe Kanten usw.) ein paar Euro mehr machen sich bezahlt :evillol:
Das tut sie bei mir zur Zeit ;)
Budget ist so 20-40€. Naja, vlt auch 50€ wenns echt gut ist.
Wie sieht das mit Enkoppeln der Platten aus. Geht das in jedem Gehäuse?
Das Enermax Gehäuse gefällt mir. Das Coolermaster find ich bisschen zu "cool". Ich mags eher schlicht.
Sind die Lüfter genormt? Also kann man jeden 140mm Lüfter montieren, wenn in der Beschreibung vom Gehäuse 140mm Lüfter steht?
Kommt darauf an, wie gut du entkoppeln willst. In den meisten aktuellen Gehäusen sind die Festplatten mit paar kleinen Gummipuffern entkoppelt, was nur wenig bringt. Für gute Entkopplung braucht man dann einen freien 5,25"-Schacht.
Dann würde ich dir das Bitfenix Shinobi ans Herz legen. Hab bisher wirklich nur positives darüber gehört. Gibt auch hier auf CB einen Test dazu: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/bitfenix-shinobi-test.1516/
Ich denke, da lohnt es sich, die 10€ extra zu investieren. Ein Gehäuse hat man ja meistens auch länger als andere Komponenten, da würde ich persönlich nicht auf Krampf jeden Cent sparen wollen.
Im Normalfall schon. Es gibt paar wenige Ausnahmen, die z.b. bei 140mm Durchmesser Bohrungen für 120er haben, z.B.: http://geizhals.at/de/565011 Aber das sieht man dann am Rahmen.
Black Friday
