(Suche) Externe Festplatte 1 TB für kleines Geld :)
syrius007
Nov. 2012
Hallo liebes Forum und lieber Helfer,
ich suche dringend eine externe Festplatte (Usb- Anschluss) für Daten aller Art :) Sie sollte von
der Lautstärke und der Geschwindigkeit im Normalbereich liegen, sprich
keine übertriebene Laute und extrem langsame Platte. ;)
Der Preis sollte nicht unbedingt höher als 100€ liegen.
Danke im Voraus an alle, die helfen wollen D:
schon mal Geizhals oder den Preisvergleich hier im Board verwendet?
2,5" oder 3,5"
Für 100€ kriegst du 2 Platten. Was erwartest du jetzt von uns? Sollen wir dir eine schicken? Guck doch bei geizhals, da gehen die ab 50€ los.
Generell sind die "Eco" oder "Green" Modelle leiser (Ausnahmen gibt es bestimmt), da sie langsamer drehen.
Die Geschwindigkeit wird eh vom USB begrenzt, von daher ist es völlig egal, welche Platte Du nimmst.
Es wäre schön, wenn ich einige Empfehlungen von euch gepostet bekommen würde, nicht, dass ich faul bin, einfach, dass ich auf einen vertraue und das kann ich gut, wenn ich weiß, dass es hier viele Experten gibt, nicht wie mich >.<
http://geizhals.de/731678
Die hab ich zum Beispiel. Unhörbar, klein und kommt mit 1 USB Stecker aus, der auch Strom liefert. Toshiba Qualität auch noch.
es ist vollkommen gleich welche du nimmst. Die Platten sind in der Regel alle zuverlässig. Ausnahmen gibts immer. Du kannst auch nicht auf den Hersteller gehen. Nimm die, die dir am besten gefällt oder am billigsten ist und gut ist.
Wichtig zu wissen ist, dass die 3,5" Platten i.d.R. billiger und schneller sind weil Platten mit 7200rpm verbaut sind. Gibts zwar auch in 2,5" aber da sind die meist teurer. Entscheide du ob du Wert auf Geschwindigkeit oder Mobilität legst. Empfehlen wird dir hier der eine Western Digital. Der andere eine günstige Trekstor oder Buffalo. Die funktionieren alle.
Die Platte kommt nur ohne Stromanschluss aus, weil sie für USB3 spezifiziert ist. Ein USB3-Anschluss liefert mindestens 900 mA, und ebensoviel verbraucht die Platte auch. Ein USB2-Anschluss dagegen ist nur auf 500 mA ausgelegt, die Bezeichnung "(USB 2.0 compatible)" ist also strenggenommen falsch.
Die Platte benötigt also zum Anlaufen mehr Strom, als ein USB2-Anschluss per definitionem liefern kann. In der Realität nimmt sich die Platte den Strom einfach, was zu Defekten am Mainboard führen kann. In der Realität passiert vermutlich bei 99 % aller Mainboards nichts, aber man betreibt die Platte an einem USB2-Anschluss streng genommen außerhalb der Spezifikationen.
Es gibt angeblich die Möglichkeit, ein Y-Kabel zu benutzen, das an zwei USB-Anschlüsse am Mainboard gesteckt wird. Tatsächlich verändert man dabei an der Problematik nichts, da das Problem im USB-Controller liegt, nicht an den Anschlüssen. Und im Controller laufen die Anschlüsse zusammen (außer natürlich, man nutzt Anschlüsse von verschiedenen Controllern, aber das ist eher unwahrscheinlich).
Was kann man tun?
1.) Platte kaufen, die maximal 500 mA beim Anlaufen verbraucht.
2.) Platte mit zusätzlichem Netzteil betreiben (erst das Netzteil einstecken, dann den USB-Stecker).
3.) Platte mit maximal 900 mA Anlaufstrom nur an USB3-Anschlüssen betreiben.
4.) Platte an USB-Hub mit Netzteil betreiben.
5.) Platte dennoch an USB2-Anschlüssen (und damit außerhalb der Spezifikationen) betreiben und auf Holz klopfen.
Die Hersteller kehren die ganze Problematik gern unter den Tisch, ich hatte mal eine längere eMail-Konversation mit einem Casehersteller, der letztendlich Einsicht zeigte.
Sorry für die längere Ausführung, ist auch eher generell gemeint.. der TE kann die Platte natürlich kaufen, nur sollte man im Hinterkopf behalten, dass man die Platte streng genommen außerhalb der Specs betreibt. Im vorliegenden Fall könnte man sich bei einem Defekt im Zweifelsfall darauf berufen, dass Toshiba die Platte als USB2-kompatibel bewirbt.
Man kann sich aber auch ins Hemd machen. Wär die Platte nicht zu 100 Prozent für USB 2.0 freigegeben dann hätte sie auch 2 USB Stecker oder ein extra Netzteil. Niemals wird da was passieren.
Heute sind in mindestens 90% der externen 3,5" Platten auch nur 5400er verbaut - die sind günstiger, und werden nicht so heiß.
Für eine USB 2.0 Schnittstelle ist es sowieso völlig egal.
syrius007 schrieb:
Vielen Dank für dein ausführlichen Text:)
Lass dich jetzt bloß nicht verrückt machen von dem Quark
Yoshi:
Was ich geschrieben habe, ist sicherlich kein "Quark" (Du hast es vermutlich nicht einmal gelesen, sonst würdest Du nicht den Y-Stecker erwähnen). Ich habe lediglich die Fakten dargelegt, auch wenn die dir offensichtlich nicht passen.
Wie ich mehrfach erwähnte (und wie Du anscheinend mehrfach nicht gelesen hast), kann "der TE [...] die Platte natürlich kaufen".
Der einzige, der sich hier "ins Hemd" macht, bist also Du. Und das auch noch völlig grundlos.
Ich für meinen Teil freue mich immer, wenn mir jemand technische Zusammenhänge erklärt, die ich bis dahin nicht kannte. Und gerade die Stromproblematik bei externen Festplatten ist nicht sehr bekannt, daher dachte ich mir, ich gebe mal eben weiter, was ich darüber weiß.
TE: Gern geschehen. :)
Ich hab alles von dir gelesen Keine Angst es ist auch nicht verkehrt aber niemand hatte je probleme deswegen und nur das wollte ich sagen damit der TE jetzt nicht panisch eine USB 2.0 Platte kauft. War ein Missverständnis und nicht gut von mir ausgedrückt
