Suche guten Wlan Stick
Dani1995
Okt. 2009
Moin Moin :)
Tjo, ich such nen guten Wlan Stick, er soll sich zum Gaming eignen (sprich geringer Ping). außerdem möcht ich gern Anime (1080p) vom PC auf dem Laptop streamen.
Möcht den Laptop auch im Garten verwenden, ca. 15m vom Router entfernt, geht durch 3 Wände. Daher sollte er schon ne gewisse Reichweite haben.
Ich hab als Router den TL-WR1043ND, von daher sollte es schon ein n-fähiger Stick sein :)
Hab an den gedacht: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN722NC-High-Netzwerk-Adapter/dp/B003158RHE/ref=pd_rhf_p_t_4 (kaum negative Bewertungen)
oder http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN822N-Netzwerk-Adapter-300Mb/dp/B003VIY03Q/ref=pd_cp_computers_3 (300 Mbit)
Was mich zur nächsten Frage bringt: die beiden müssten doch gleich schnell sein oder ?
Mir hat mal jemand gesagt die 300 Mbit wären nur 150 Mbit Down/up, sind sie also beide gleiche schnell ?
Tjo, und für Antworten und sonstige Empfehlungen wär ich sehr dankbar! :)
tp-link ist billiger schrott, ich kann dir den t-home speedport 102 nur empfehlen! ab 40€
wenn dein router a+b+g+n unterstützt, könnte dein vorhaben gelingen ;)
wobei wände nicht gleich wände sind, feuchte wände absorbieren die funkwellen (andere materialien auch -> wikipedia)
dann besser dlan und nen accesspoint im gleichen raum
WO hast denn das ausgegraben?
Es gibt nix mächtigeres als den TL-WR1043ND und dann DD-WRT drauf!
Hab die Kiste hier am laufen (auch default Firmware is iO) und der erfüllt alle Aufgaben mehr als zuverlässig.
Ich hab dafür mitdem Speedport 102 nur scheiss Erfahrungen (Hardwaredefekt, FIrmwarefehler etc pp)
also wenn du nen guten empfang haben willst, kannst du gleich den AVm USB stick und den von Hama ausschließen. die haben beide einen sehr mangelhaften empfang wenn der router weit weg ist.
ich würd es mit dem von dir erst verlinkten gerät probieren, wenns dir nich gefällt kannst es innerhalb 30 tagen zurückschicken.
Danke für die Antworten erstmal :)
Jo, DD-WRT hatte ich auch mal oben, allerdings wohl doch eingesehen dass ich noch zu wenig Kenntnisse hab und wieder auf orginale Firmware gewechselt :)
Jo, den Hama und AWM Stick hatt ich eh ausgeschlossen, hab mich eh bisschen eingelesen beim anderen Thread, sollen wohl auch überhitzen und so :)
@Ruff_Ryders88 Du meinst den TP-Link TL-WN722NC ?
Joar, mti dem Rückgaberecht hab ich auch meine Gedanken gemacht, aber soweit ich gesehen hab bietet amazon.de keine Rückgabe für Italien. Und für amazon.it müsste das Produkt beschädigt sein... ;)
Stellt sich mir nur noch die Frage ob die 300 Mbit nur n Marketing-Gag sind oder doch der schneller is als der mit 150 Mbit ?
hallo,
die beiden sticks die du ausgesucht hast sind ok, wobei der TP-Link TL-WN722NC den vorteil hat, das du im bedarffall die antenne gegen eine bessere austauschen kannst.
die angaben der hersteller sind brutto werte, netto erreicht du unter optimalen bedingungen die hälfte an datendurchsatz (wobei kaum einer optimale bedingungen hat)
lies in meinem antennenthread, link ist in meiner signatur.
wenn es nicht ausreicht, auch am router bessere antenne(n) anschließen, evtl richtantenne.
Danke für die Antwort.
Jup, hab in deinem Thread schon rumgeguckt :)
Hab den TL-WN722NC nun bei Amazon.de gekauft (letztes Stück ergattert *g*)
Nun fehlt mir noch ein Stick mit 300 Mbit.
Hatte zunächst an den gedacht: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN822N-Netzwerk-Adapter-300Mb/dp/B003VIY03Q/ref=pd_cp_computers_3
Allerdings zweifel ich noch wenig dran weil die Antenne bisschen zu kurz und er ne schwache Sendeleistung (3dBi) hat ?
Alternativen dazu hab ich noch keine gefunden. :)
Moin Moin ;)
Gestern Wlan Stick geliefert worden, heut probiert.
Läuft super, 11 MB/s auf meinem anderen PC. Empfängt auch viele andere WLANs (die ich vorher nicht gesehen hab)
Aber es tut sich n neues Prob auf: Der Empfang zu meinem Router im Garten war, naja, quasi nicht verhanden. RSSI lag auf -83, Datenverkehr ging gar nicht mehr.
Was sagt ihr ? Neue Antennen oder gleich neuen Router ?
Noch n Screen: http://min.us/lduR6g
Lg
das bezweifel ich aber auch mächtig :p "wessen Wein ich saufe dessen Lied ich singe"
tja und das ist eine Schwäche bei TP-Link, die zunehmende Entfernung nagt mächtig an der Performance
hallo,
das ist immer so, nicht nur bei tp-link.
@ Dani1995
nimm ne bessere antenne.
hmm, dann werd ich wohl's zuerst mit anderen Antennen probieren, wenns dann nicht klappt, mit nem anderen Router (und mich wegen des Geldes wegen ärgern ^^).
Gibt es überhaupt Antennen mit n-draft ? Jedenfalls auf Amazon hab ich kaum welche gefunden (nur b/g).
Mag mir mal wer welche empfehlen ? :)
Und: Muss ich beim Router dann alle 3 Antennen auswechseln oder reicht eine ?
Welchen von AVM? Es gibt den FRITZ!WLAN USB Stick und den FRITZ!WLAN USB Stick N. Der N hat Dualband. Wenn ich überhaupt jemals wieder einen externen WLAN-USB-Stick einsetzen müßte, dann wäre es der N von AVM.
hallo,
guck dir mal das bild von Dani1995 oben an, die avm sticks mit ihren mickrigen antennen kannste bei 15-20m und durch mehrere wände vergessen.
Habe ich schon gesehen. Die Überbrückung der Entfernung nach draußen kann er mit einem WLAN-USB-Stick ohne zusätzlich Antenne ja wohl vergessen.
asghan hat recht... 1043 mit ddwrt und 3 kleinen 8dbi panelantennen. mehr ist unter 100 euro nicht drin
Jut, dann probier ich wohl mit stärkeren Antennen nochmal. Danke allen ;) Werd dann später schreiben obs geholfen hat (wird aber dauern *gg*)
nhg.RabbiT schrieb:
Welchen Stick hast du denn jetzt genommen ... ich brauch nämlich auch einen :)
Den hier. Funkt bei meiner Mutter perfekt, 10 MB/s durch 2 Wände. Hat meine Empfehlung ;) (Reicheweite und so kann ich nich beurteilen richtig ^^)
