Suche MB mit guter Onboardgrafik
Pepe1980
Dez. 2008
ich suche ein MB für den Sockel 1155 oder AM3+ mit guter onboardgrafik.
Beim Prozzessor bin ich mir noch unschlüssig.
Habt ihr Empfehlungen?
Es soll ein Office und Multimedia PC werden.
Es gibt eigentlich keine S1155 Boards mit Onboard-Grafik (außer Serverboards mit speziellen Grafikkarten).
Beim S1155 sitzt die GPU in der CPU und da ist das höchste aktuell die "HD3000".
bei AM3+ gibt es nur 4250 (880G) und 4290 (890G) onboard Grafik
bei Sockel 1155 (HD2000 oder HD3000) hingegen ist die Grafik im CPU drinne
für was brauchst du die Grafik?
Warum denn nicht gleich der Sockel FM1 von AMD? Dann hast du alles abgedeckt. Dazu noch den AMD A-Series A8-3870K und schon hast du die beste Onboard CPU Grafik derzeit :D
Was genau ist dein Anwendungsbereich? In wie fern bearbeiten genau? Also ich würde nicht unter 4 Kerne gehen, kann ziemlich Rechnerlastig sein das Ganze.
AMD A-Series A6-3670K Black Edition http://geizhals.at/de/710175
Die 30 € mehr sind gut angelegt. Was denn ist genau das Budget?
Der PC wird hautsächlich genutzt für
- surfen
- Office
- Aufnahmen von Fernsehsendungen (anschließend bearbeiten, sprich werbung entfernen)
- DVD mit Filmen sowie Bildern erstellen.
- Musik hören
- CD brennen
Als Budget wurde mir 500 Euro inkl allem genannt.
Dafür sollte auch die Intel-HD2000-Grafik reichen.
Andererseits reicht die CPU-Leistung der AMD-APUs auch locker.
Ich würde sagen, du hast den Luxus der freien Auswahl. ;)
Mit einem i3 (Dualcore) oder i5 (Quadcore) von Intel hast du mehr CPU-Leistung als du brauchst und ausreichende Grafikleistung.
Bei einem A4 (Dualcore), A6 (Triple- oder Quad)) oder A8 (Quadcore) von AMD hast du mehr GPU-Leistung also du brauchst und ausreichende CPU-Leistung.
Ok, ich denke es wird ein I3 2100. Habe ich es jetzt richtig verstanden das die grafikeinheit bereits im Chip integriert ist.
Was könnte man jetzt für ein Board dazu nehmen?
Wichtig ist Usb 3.0
eigentlich alles außer mit P67 chipset da keine Grafik damit möglich ist, zumindest nicht mit dem IGP
ein H61/H67 mit usb3.0 sollte da für dich vollkommen ausreichen ASRock H67M
oder Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 sind für deine Anforderungen schon ausreichend
und wenn du einen i3 nimmst dann gleich den 2120 sind nur 4 oder 5 euro mehr für 200Mhz
Wichtig ist Usb 3.0
soweit ich weiß kann man aber nicht mit jedem MB die Grafik nutzen !?
nur mit dem P67 gehts nicht.
So würde ich das auch machen, hat genügend Power das System dann für deine Anwendungen.
