Suche PCIe Lüfterkarte
Masamune2
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’25
Okt. 2009
Konnte mit google leider nichts passendes finden, vielleicht suche ich aber auch nicht nach dem richtigen Beigriff:
Ich suche eine Lüfterkarte für den PCIe Slot. In etwa so wie hier: http://de.aliexpress.com/item/2x80m...et-Video-Card-Cooling-Fan-Card/321964431.html
Die ist nur nicht lieferbar.
Es gibt einige Karten die die Luft aus dem Gehäuse ziehen und nach außen pusten, ich brauche aber eine die die Luft nach "oben" auf einem Raidcontroller bläst.
Die Slotkühler die man normal findet ziehen die Luft aus dem Case und blasen sie über die Slotblechschlitze nach außen. Das hilft mir aber in dem Fall nicht. Im Gehäuse selbst ist es nicht wirklich warm, der Raid Controller hat aber einen Chip mit einem sehr kleinen passiv Kühler und ist auf einen Luftstrom angewiesen. Normal werden die ja auch in HE Server verbaut, dort gibt es immer einen konstanten Luftstrom von vorne nach hinten.
Dann nimm nen Lüfter und mach ihn wie von nem vorredner schon gesagt einfach mit nem Kabelbinder o.ä. fest so dass er auf die Karte bläst. Ist bestimmt auch leiser als so ein slotkühler...hatte früher mal einen und der war lästig laut. ^^
Is natürlich die pragmatischste Lösung. Mal versuchen...
So ein größeren Kühlkörper mit Wärmeleitkleber druff ?!
Hast du drumherum Platz ? Auch aufm PCB ?
Hab so alte HDD Kühler - einfach dicker Alukörper komplett die 3,5" Platte entlang ;)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
