Suche SO-DIMM für Dell Latitude
Rappi789
Mai 2010
Hallo zusammen!
Ich soll bei unseren Firmenlaptops den RAM erweitern.
Es handelt sich dabei um Dell Latitude E5520. Eingebaut sind 4GB:
Kingston KX830D-HYC (4GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F20) oder
Samsung M471B5273CH0-CH9 (4GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2)
Nun habe ich gelesen, dass es bei SO-DIMMs wichtig ist, den gleichen „Typ“ zu nehmen, weiß aber nicht genau, was damit gemeint ist.
Tests und Bestenlisten habe ich leider nur veraltete gefunden.
Ansonsten wäre ich mit diesem am richtigen Weg?:
G.Skill RipJaws SO-DIMM Kit 8GB, DDR3L-1866
Vielen Dank für die Unterstützung!
LG
hi,
hat denn der Laptop noch ein freien Steckplatz oder sind die schon alle belegt ?
also laut Datenblatt kann man max 8GB an Speicher verbauen..also 2*4 GB..am besten ist es immer die selben Rams zu benutzen
Nachdem wir davon 4 Geräte haben, würde ich die 4 vorhandenen RAMs in 2 Geräte einbauen und 2x 8GB neu kaufen.
Gleich wären somit alle...
Platz ist natürlich für 2 DIMMs
Naja, die Typen des Speichers hast du ja selbst genannt. Den selben Typ bedeutet, eben auch
M471B5273CH0-CH9 oder KX830D-HYC zu kaufen mit den von dir genannten technischen Daten,
also 4GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2 bzw. 4GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F20 ....
Du musst natürlich prüfen, ob das Gerät 8GB-Module verträgt. Dass 2*4 GB laufen bedeutet nicht zwingend dass auch 1*8GB laufen, je nach Alter des Geräts ...
@mugam
jedoch findet man die originalen nicht mehr so leicht
und wenn man neue kauft, kann man auch gleich schnellere / aktuellere besorgen
@fcn4ever
Danke für den Tipp, der passt dann auf jedem Fall ^^
___________________________________
Mir gings darum, ob prinzipiell jeder SO-DIMM zu den Laptops kompatibel ist oder da eben etwas zu beachten wäre?
Das E5520 hat Sandy Bridge CPUs und 6er Chipsätze. Damit sollten 8GB Module problemlos laufen.
Da du aber keine Möglichkeit hast irgendwas an der Speichergeschwindigkeit einzustellen würde ich ganz normale DDR3-1333 CL9 oder DDR3-1600 CL11 kaufen, alleine schon aus Kompatibilitätsgründen.
