Surfen stockt durch Energiesparen- Profil
Kappoggo
Banned
Jan. 2011
ich dachte mir um etwas Energie mit meinem PC zu sparen schau ich mir mal die Einstellungen in den Energieoptionen von Win7 an und ändere die Profile so das sie für meine Zwecke geeignet sind.
Der Grundedanke war 2 Profile zu haben die beide auf möglichst wenig Energieverbrauch ausgelegt sind, ohne spürbare Leistungseinbußen zu haben (zb durch CPU heruntertakten).
Mit dem Profil Energiesparen sollte der PC in den Standby (Energie sparen) Modus gehen sobald er einige Minuten nicht genutzt wird.
Mit dem Profil Höchstleistung sollte er das jedoch nie machen, damit ich damit zb downloaden kann.
Alle anderen Einstellungen, auch die Prozessorenergieverwaltung sind gleich.
Jetzt hab ich jedoch festgestellt das ich im Profil Energiesparmodus einen spürbar langsameren PC habe. Zb merke ich es extrem beim Surfen. Seiten bauen sich langsamer auf und das scrollen und schließen der Tabs stockt.
Mit dem Profil Höchstleistung habe ich das nicht.
Bei beiden Profilen wird die CPU auch entsprechend heruntergetaktet.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Du kannst das Energiesparmodell noch verfeinern und konfigurieren, kann sein das dein Prozessor zu stark runter getaktet wird, du musst bei dem Energiesparmodus auf erweiterte Einstellungen kommen und da dann die maximale Prozessorleistung verändern bis es nicht mehr ruckelt.
Leider nein. Dort hab ich auch dasselbe eingestellt.
Minimum 5%
Maximum 100%
Kühlung: Aktiv
Hat denn sonst keiner ne Idee?
Schau mal ob die Festplatte im Stromsparmodus ist falls es sowas gibt... Kann auch sein das die Festplatte einfach zu langsam ist im Energiesparmodus...
Also das automatische abschalten der Festplatten hab ich ausgeschaltet.
Die Platte ist ne Vertex 2 SSD. Glaub kaum das es an der liegt.
