Surrende HD5870
Le_Urmel
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Ich habe meinen Rechner seit 3 Monaten und seit heute surrt die Grafikkarte. Es scheint nicht der Lüfter zu sein, da wenn ich einen Stecker von der Grafikkarte abziehe läuft er mit maximaler Geschwindigkeit sehr ruhig weiter.
Das Surren ist ziemlich laut und andauernd .
Weiss jemand Rat?
Evtl ist der Lüfter verschmutzt? Mach mal sauber, wenns nicht besser wird würde ich die Karte einschicken, der Lüfter könnte defekt sein.
merci für die schnelle Antwort
Ich habe einen Headset mit Mikrofon, kann man damit aufnehmen ?(sorry für die dumme Frage, aber ich gehöre zu den alten Säcken, die sich gerade erst einen Rechner zugelegt haben :( )
Im Control Center kann man die Lüftergeschwindigkeit der Grafikkarte manuell einstellen, dort kannst mal diverse Geschwindigkeiten durchprobieren. Nur weil der Lüfter auf 100% ruhig/rund läuft heißt das noch nicht automatisch, dass auch alle anderen Lüftergeschwindigkeiten problemlos laufen.
es handelt sich um eine Catalystgraffikkarte. Ich habe den Lüfter hoch und runtergefahren das Gräusch bleibt. Ich versuche den Ton mal aufzunehmen.
Upps Windows 7 premium home
Also ein Fiepen direkt hatte ich auch nicht. Ich hatte eine 5850 toxic mit der leisen Vapor X Kühlung. da war ein "rauschen" hörbar aber ein fiepen oder ähnliches nicht (nur vom Mobo o. CPU).
Ich weiß jetzt nicht aber naja. Wie wärs wenn du mal den stecker zeihst von dem Lüfter ? Die Graka is ja mit einem "PWM" Stecker auf der "platte" befestigt, wenn du den ziehen kannst ohne den Kühler abzubauen und das Surren immernoch da ist, dann ist es definitiv nicht der Lüfter.
Aber nicht die Verkleidung abnehmen!!
Willkommen im Forum :)
an der Karte sind 2 Stecker, welchen soll ich ziehen ?
Kann es an der Speicherkühlung liegen ?
Habe mit dem Hersteller telefoniert und der meinte es wäre ein Frequenzumspanner und ich sollte die Karte einschicken.....
