Swiftech MX4000
[AlphaRC]Eraser
Sep. 2002
Was haltet ihr von obigem Lüfter?
Ich hab vor mir damit einen P4 2,4 @ ca 3Gig zu kühlen.
Gibts da was besseres was verdammt gut kühlt und rel leise ist?
Geld soll erstmal nicht so wichtig sein
Wenn ich das board endlich hab, kann ich dir mehr über die Leistung sagen. Den Kühler hab ich allerdings schon. Bis jetzt kann ich nur sagen das der Kühlkörper sehr edel verarbeitet ist. Die Unterseite ist sehr gut blank poliert. Außerdem fällt auf, daß die Grundplatte sehr dick geraten ist, wodurch der Körper natürlich sehr schwer ist. Ich denke das sind sehr gute Vorraussetzungen für eine gute Kühlleistung.
lol
ich hab genau das gleiche vor!!!
will mir den tmd lüfter draufmachen
warte schon auf eure ergebnisse
mfg geforce
:D
schafft der 2400er denn die 3000?!
sonst brauchst du auch kein geld für dem KÜHLER ausgeben...
wenn die CPU nicht mitspielt, kann auch der beste Kühlkörper was dran ändern!
Könnt ihr masl den TMD anschmeißen und mir sagen wie laut der ist!?
Ich wäre euch echt sher dankbar
@ [AlphaRC]Eraser
Nun, erst einmal ist der MCX 4000 von Swiftech so ziemlich der beste Luftkühler, den es zur Zeit gibt für den P4. Kannste also nix falsch machen damit. Die TMD Lüfter der Firma YS-Tech gibt es ja mit verschiedenen Drehzahlen, daher ist es ein wenig schwierig zu sagen, wie laut der TMD-Lüfter ist, weil ich nicht weiß, von welchem wir hier reden. Fest steht aber:
Ich habe auf dem Swiftech MCX 4000 den YS-TECH FD 1270155B-2F (70x70 mm TMD-Lüfter mit 5800 U/min., 39 dB) jetzt verbaut, und der kühlt die CPU 1-2 Grad besser als mein "alter" 80x80mm YS-Tech Lüfter mit 3700 U/min., auch 39 dB. Und: Der TMD-Lüfter klingt subjektiv gesehen besser, also irgendwie leiser, schwer zu beschreiben sowas. Ich bereue die kleine Investition keineswegs.
@ CM50K
Also, wenn man sich so die Tests im Netz durchliest, dann kann man z.B. mit Wasserkühlung, oder noch extremer, mit flüssigem Stickstoff usw. ja noch mehr aus einem P4 rauskitzeln, was vorher mit Luftkühlung nicht möglich gewesen wäre. Daher meine ich: Wenn eine CPU mit Luftkühlung z.B. bei 3 GHz nicht mehr kann, heißt das noch lange nicht, daß die CPU "am Ende angekommen ist". Wenn man aber keine Unmengen an Geld für Wasserkühlungen usw. ausgeben will und schon einen Top-Kühler mit Delta-Turbine benutzt, dann sollte wirklich nicht mehr viel mit Luftkühlung zu machen sein, und man sollte mit 3 GHz zufrieden sein. Bei meinem P4 2,53 GHz @ 3012 MHz kann man den Boxed-Kühler vergessen, es kommt zu vielen Systemabstürzen und Reboots, obwohl die Temperatur nie weit über 60 °C liegt. Ich komme mit dem Boxed-Kühler "nur" auf recht stabile 2800 MHz @ 147 MHz FSB, aber nicht weiter. D.h. der Swiftech MCX 4000 mit TMD Lüfter hat da schon geholfen!
So, hab jetzt auch mein P4 System mit MCX4000 fertig. Als Lüfter hab ich einen regelbaren YS-TECH NFD 1281259B-2F (700 bis 3700 u/min) drauf. Der 2.0@2.66 läuft bei ca. 3/4 Lüfterregelung (drüber wird er extrem laut) bei ca. 38 Grad idle und max. 45 Grad load. Genauere Daten werde ich erst am Wochenende bekommen.
