System friert ein
Toto285
Dez. 2011
habe mir ein neues System zugelegt.
Dieses friert ständig ein, auch vorm Windows booten schon ab und an.
An Hardware ist verbaut
Mainboard: Gigabyte Z77X-UD5H
Prozessor: Intel i5 3570K
RAM: G.Skill 2x4gb 1333mhz
Grafikkarte: HD 6870 (aus altem PC)
Festplatte: Western digital (aus altem PC)
Hab schon erst den einen Ramstein eingebaut dann den anderen mit beiden war es so.
Memcheck nacht durchlaufen lassen, andern morgen war der PC leider aus.
Gewechselt hab ich an Hardware noch nichts, hab nichts hier rumliegen zum wechseln.
ich hoffe ihr habt noch tipps...
€dit: Ab und zu friert die Mühle erst nach paar Minuten bis halbe Stunde ein. Mal sofort nach dem Windowsstart und mal beim Startbildschirm wo steht wie man ins Bios kommt etc...
Das Netzteil wäre noch nett zu erfahren.
Ich tippe mal darauf, dass du sämtliche Stromleitungen nochmal geprüft hast ob alles richtig angeschlossen ist und dass nach dem Umbau alle Mainboardabstandshalter an der richtgen stelle sind.
Funktioniert das ganze ohne Grafikkarte, nur mit der GPU des Ivy ?
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 480Watt
mit Interner CPU ging es auch, aber auch dort ist es eingefroren...
strom ist alles dran
24V Mainpower
ATX_12V_2X4 CPU
und Sata Strom (laut Anleitung: The power connector provide auxiliary power to the onboard PCI Express x16 slots. When two or more
graphics cards are installed, we recommend that you connect the SATA power cable(s) from the power
supply to the ATX4P connector to ensure system stability.)
hier sieht man nochmal mein system: http://www.sysprofile.de/id104928
mal so ne Frage am Rande :
Du hast ja wohl hoffendlich Dein Win neu aufgesetzt nachdem
Du die Platte vom alten PC in den neuen verbaut hast oder ????
Naja hab schon jeden Ramstein ausgewählt bei beiden war der fehler... Das war auch mein erster Gedanke...
Werde nachher bevor ich TV gucke MEMtest nochmal laufen lassen... mal gucken ob er was ausspuckt, blöd war nur das der heute nacht einfach ausgegangen ist während der memtest lieft, gibs irgendwie ne funktion das der nen log mitschreibt?
€: Ja Windows ist neu aufgesetzt... Hatte ich vergessen zu erwähnen sorry! Bei der Win installation hatte der im übrigen auch schon die Macken...
RAM test viertel Stunde laufen lassen, keine Fehler und dann PC ausgegangen einfach so....
jetzt nach 10 mal probieren hab ich endlich geschafft hochzufahren...
man ich bin echt sauer das das nicht so richtig funktioniert...
gestern abend lief er 2 Stunden ohne Probleme auch beim Zocken!
werde mal Bios update machen
